Jawel, alleen eerst ff motorblok erop om te bepalen waar het bevestigingspunt voor de uitlaat komt. Moet nog het een en ander gelast worden.. Als alles bevestigd is ga ik het frame een kleurtje geven. Wordt, zoals eerder gezegd zwart en de achterbrug maak ik geel..de winter schreef:Ga je je frame niet meer spuiten?
Grt
Project 1 Hebo bike UPDATES pag.25 (30-03-2006)
@ Ruud: Heb even de uitlaat geplaatst om te kijken hoe deze uitkomt. Hij komt aanzienlijk hoger uit dan bij het vorige frame en dat terwijl de aansluitpunten (van de uitlaat) nog goed aansluiten! Even een foto zonder kuip en eentje met ..
Het bevestigingspunt van de uitlaat komt onder de stalen plaat (zitje). Dat zal de uitlaat wel op zijn plek houden..
Ook heb ik al zitten denken m.b.t. de bevestigingspunten van de kuip. Deze maak ik zo dat je die makkelijk van het frame kan halen. Dus simpelweg met wat stalen plaatjes en bouten, zodat wanneer je zonder kuip rijdt je niet van die gare uitsteksels hebt..
Ben nog helemaal niet klaar!! Kuip moet nog pas gemaakt worden. Had hem er enkel even simpel opgezet om een voorbeeld te laten zien.. Vandaar dattie laag hangt en scheef.Niek schreef:Schaaft kap niet over de grond?
Heb een beetje gevoel van hoe heet die kerel
vincent popma < sorry als ik naam verkeerd spel
vind hem zonder kap mooier
Heb ff een bevestiging voor de uitlaat gemaakt, moet nog afgewerkt worden.. Het zit iig muurvast!! Nu is goed te zien dat de uitlaat goed uitkomt onder het zitje.. Dus hoger!
De bouten steken iets uit, maar de tank/zit combinatie komt toch iets hoger doormiddel van blokjes..
AE
AE
Laatst gewijzigd door AngelEyes op zo 19 feb 2006, 17:12, 2 keer totaal gewijzigd.
