remmen werken niet/niet goed
hoi ik heb een chineesje alleen mijn remmen doen het niet goed...
hij remt echt haast niet wat best irritant is.. ik heb al de 'draad' geprobeerd strakker te zetten maar dat lukt niet en het handvat aan die schroefjes gedraait maar dat helpt ook niet.. ...
ik weet dat er meer topics zijn over remmen maar die zijn allemaal over : de remschijven worden heet of dat de rem klauw is afgebroken en zo probleempje ben ik niet tegen gekomen..
later...
later...
Druk eens dat hendeltje van de rem naar boven zodat hij remt. Remt hij dan wel sterk af? Zo niet dan zit daar het probleem. Maar waarschijnlijk is het gewoon een kwestie van je kabel strakker trekken.
Je moet dus eerst al die stel dingetjes op je handvat naar binnen draaien en dan maak je op je rem het schroefje waar je remkabel doorheen gaat wat losser. Dan trek je de kabel er een stuk doorheen en daarna zet je de schroef weer vast. Dan kun je hem met die stelschroeven op het handvat nog wel wat strakker zetten.
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
Re: remmen werken niet/niet goed
op je remklauw zit het hefboompje waar je kabel aan vast zit.brookhuis_1 schreef:hoi ik heb een chineesje alleen mijn remmen doen het niet goed...
later...
waar het hefboom scharniert zit een zeskantmoer waar ook nog een binnenzeskant in zit.
moer iets los draaien en dan met een inbussleutel het inbusje indraaien tot je wiel zwaarder begint te draaien,dan de inbus iets uitdraaien tot het wiel weer vrij loopt,moer weer aandraaien.
hierna weer je kabel afstellen,en daarna moet hij weer goed remmen.
dit geldt voor de achter en voor rem.
Dat knopje heb ik gisteren ook ontdekt.ganta schreef:er zit zo'n grijs draai knopje op je remblok gedeelte
probeer het daar een mee
Er zat heeeel veel speling op de remklauw, en door aan dat knopje te draaien had ik de indruk dat de speling verminderde.
Maar is dit ook waar het knopje voor gemaakt is?
Want ik lees hier nog een andere uitleg om de remmen strakker te maken.
