Ik heb de Dellorto 14mm, verder goed ding en monteren stelt helemaal niks voor. Je maakt de bovenkant open en haalt dat schuifje er uit. Dan de je de gaskabel door de bovenkant heen en zet je hem vast op het schuifje. Dan schroef je het spruitstuk op je cilinder en zet je het luchtfilter op de carb (zo'n ring moet je met een schroef vast draaien en dan zit ie vast). Dan maak je zo'n zelfde ring wat losser op je carb zodat je hem over je spruitstuk kunt schuiven en dan schuif je hem over je spruitstuk, die ring even aandraaien en klaar is kees.
Jah dat komt omdat er nog een spruitstuk voor zit Een van zwart plastic. Als je die eraf haalt dan zie je dat je 4 schroefgaten hebt en dat hij perfect past.
Bovendien je hebt een standaard chinees en ik ook, dus als hij bij mij past past hij ook zeker bij jou
Er zit zo'n schroefje aan de zijkant. je start je minibike en rijdt een klein stukje en je onthoudt goed hoe je minibike rijdt. Daarna draai je dat schroefje 1/8ste slag om en rij je daarna weer. Als hij nou beter rijdt dan draai je hem weer 1/8ste slag verder... rijdt hij nu slechter dan moet je dus de andere kant op draaien. Dus het is echt een kwestie van keer op keer proberen en proberen en maar weer eens proberen
Ik heb die Dellorto 14mm van V-racer.nl
Standaard afstelling is helemaal naar binnen en dan 2,5 slag naar buiten. Ik heb verder niks moeten veranderen aan m'n cilinder ofzo. Zo erop geschroefd en gestart. Zelfs de stationair schroef stond aardig goed.
Hebben er nog meer mensen ervaring met die caburateur van v-racer (dellorto 14 mm) Moet er bijvoorbeeld een nieuwe sproeier op (zoja groter of kleiner)
