Mini bike van *Lg* *16 mei* Up. pagina 1 bovenaan*
- Wim
Lg tweewielers schreef: En zit er ook een grondplaat bij ? dat zie ik ziet op de site
Yo
zit geen grondplaat bij.....
je neemt een normale grondplaat (contactpuntontsteking), je haalt alles eraf...maak 'm glad met een vijl of haakse slijper....
dan maak je 2 "L" vormige steuntjes 3-4 mm dik, paar gaatjes in boren,
draad tappen...en daarmee monteer je de opnemer op de grondplaat.....zo gepiept....zeker met de ervaring die jij hebt!
als je zo'n ontsteking koopt en toch problemen hebt met monteren cq
afstellen, zal ik wel een paar fotootjes maken......okiedokie?
Groetjes
Wim (geen grob)
Hoe meer info voor een aankoop hoe beterals je zo'n ontsteking koopt en toch problemen hebt met monteren cq
FF weer over mijn mini ;
Het idee was om schroedraat te tappen in mijn carters en dan aan bijde zijden vast te zetten .
Maar toen had ik geen draad tap set ........... 40 euro later had ik er 1 met M10 tapjes
Maar nu zit er dus mooi schroefdraad in mijn blok en heb ik draadenden gemaakt voor de ophanging .
Foto vanaf de zijkant ;
Zoals het schrofdraad erin zit ;
verder heb ik mijn tankje vastgezet, onderdelen/gereedschap gehaald en beetje dingen afwerken
Hij is nu bijna klaar om gelast te worden, helaas heb ik zelf nog geen lasapperaat maar een vriend van mij heeft ook een eigen werkplaats en heeft al deze mooi spullen wel .
Ik had een achtervelg geleend van DAVE van dit forum , een polini velgje maar deze gaat ook niet passen
Die heb ik er ook op zitten.. Super ding , je herkent je blok niet weer...Wim schreef:Lg tweewielers schreef: En zit er ook een grondplaat bij ? dat zie ik ziet op de site
Yo
Groetjes
Wim (geen grob)
Simpel ja daarom zit het er ook niet opMarvin15 schreef:Je had veel makkelijker een M8 draadstang, of de gaten opboren met 10MM, en dan een draadstang door je blok en frame, 2 moeren erop en klaar
Deze manier is veel steviger, zo heb je 4 onafankelijke vast-zet punten in plaats van 2
En ik ga denkt ik wel zo'n rotortje halen maar eerst even wachten op de foto's van WIM
Hey ........
Nog maals ff een update je ~
Wat heb ik vandaag allenmaal gedaan ;
*balhoofd erin gelasd
*Naar technicon geweest voor nieuwe lagers in de wielen
*Proma uitlaatje omgelast
*en een beetje kleine dingen gedaan
Ik heb een proma omgelast ;
Het nieuwe balhoofd erin ;
Lagers ;
Zover de STATUS ;
Verder hebben we wat gekeken naar het achtewiel en dat gaat niet 100 % goed
Ik heb ook maar een achter brug van 14, nog wat mm ( ben de maat kwijt
Dit is de maat van HZ en mijn velg pas ter nu nooit niet in , als ik de velg afdraai ( en dan een perfecte maat ) dan komt het niet uit met mijn ketting .
Dus we spelen het nu op safe en draaien hem zo dat het met de ketting wel uitkomt en dan de rest maar is bekijken .
Ik hou jullie op de hoogte
Lagers ;
Zover de STATUS ;
- Jantjuh #96
Heey allenmaal ,
Ff weer een kleine update
Ik ben weer veel bezig geweest met mijn mini met meten en alles pas te maken en ik kom nu al een heel eind in de richting van rijden
Het Hz frame is nu in grote lijnen geen Hz frame meer maar nu een Lg frame
er is al een hele bult veranderd aan het frame en nu is hij voor ongeveer 95 % in orde , alleen nog een paar kleine dingen doen .
Gedaan ;
*Nieuw piston pen lager erin gezet
*Mijn nieuwe cilinder erop gezet
*Blok voledig vast gezet , maar dit word allenmaal ook weer veranderd
*achter velg laten afdraaien en alles op maat gemaakt en mijn velg 99% er recht in gemaakt .
*nieuwe ketting en tandwielen erop gebouwd
*Alle bouten enzo geborgd zodat deze niet los kunnen trillen
want het laatste wat wel willen is OLIE op de baan , en je maakt er ook geen vrienden mee
FOTO"S
Foto van de zij kant - velg en blok
Een achter foto van mijn velg
Foto van mijn tandwiel in lijn
Cilindertje erop .....
Geborgde carterplug ......
Het blok is nog niet zo mooi , maar mijn volgende blok word geparelstraald
Dat zou ook met deze gebeuren maar er zat bij ons nog verkeerd zand in en ik wou niet wachten
Voor de rest vind ik wel dat alles mooi en ook bruikbaar word
Nu alleen nog de banden erop maken en de ontsteking afstellen en dan gaat het feest beginnen .
Ik ga hem eerst testen op een industrie terein en daar ga ik hem ook deels al afstellen zodat hij helemaal klaar is voor MAANDAG harderwijk
Nu maar hopen dat alles mee zit
Gedaan ;
FOTO"S
- mini-biker15
- steurtje
heey leuk project mare... dat balhoofd van die chinees dat is volgens mij aluminium en het frame is rvs of gewoon staal ofzow.. hoe heb je dat dan gelast..?
moet wel kunnen maar goed.. want ik heb hier 2 frametjes staan van die chinezen.. en die zijn allebij aluminium... dus.. maar word wel hele leuke bike...!!!!
