Mini bike van *Lg* *16 mei* Up. pagina 1 bovenaan*
Ik word gek ik heb bijna alles al geprobeerd maar als ik ze lekker heb dan kantelt mijn mini heel snel ...IJmuiden-mini schreef:denk dat je tog echt zelf erachter moet komen waar je steppies t best zitten...ieder persoon is anders...een is leniger maar ik heb ze rond begin achterwiel en moet zeggen ik ben dan 1.83 bevalt me prima
Lijkt me dat ik dan mijn balhoofds hoek moet veranderen maar ik wil wel eerst weten wat daar de max van is
- Wim
Lg tweewielers schreef:Ik heb nu een leovince ZR scooter uitlaat eronder gezet , dus de proma heb ik geloost en hij komt ook niet meer tegen de grondWim schreef:yo
je uitlaat komt aan de grond??
kijk 's maar de hoogte van je balhoofd...
je zit waarschijnlijk nog niet aan de maximale maat.....
ik heb voor zo'n vork een paar verlengers gedraaid....
eigenlijk heel simpel, een bus van 150mm, deze steekt 100mm in
je voorvorkbuis, en 50mm steekt er bovenuit, paar popnagels
erin om ze vast te zetten....
je hebt alleen maar een paar pennen nodig met de diameter van je
voorvorkbuis, en draai je voor 100 mm af op de maat van de
binnenkant van de buis!
'k denk dat RONNIE ze zo voor je kan draaien......
hoef je niet weer je uitlaat te verlassen e.d.
succes
Wim![]()
weet iemand hiet andwoord op ;
Welke balhoofdshoek is het lekkerste om mee te rijden ( ik dacht 19 graden )![]()
En waar zitten de stepjes ideaal voor iemand van +- 1.70![]()
Als je de stepjes veranderd dan kan de wegligging van de bike ook veranderen heb ik gemerkt .. dus misschien is het beter om dat eerst te veranderen want het balhoofd is moeilijker verstellen dan de stepjes .
of zie ik dat fout ..
24 graden
nog even over je voorpoten....
als je ze zou verlengen krijg je absoluut een betere zit..
als je nu gaat zitten, hang je iets voorover, dat houd je niet lang vol!!
probleem is dat je voorpoten hebt gebruikt voor een "mini"bike,
en voor de rest maten hebt aangehouden van een "midi"bike
denk d'r maar 's over!
Groetjes
Wim
Ja daar heb je gelijk in .. ik krijg inderdaad last van mijn armen..24 graden
Groetjes
Wim
Wat is de maximale lenkte van mijn voorvork
Bedankt alvast voor de uitleg
- Wim
Lg tweewielers schreef:Ja daar heb je gelijk in .. ik krijg inderdaad last van mijn armen..24 graden
Groetjes
Wim
Wat is de maximale lenkte van mijn voorvorkdan kan ik ff alles opmeten e.d.
Bedankt alvast voor de uitleg![]()
maximale lengte weet ik natuurlijk niet,
hangt weeer af van de hoek die je hebt gebruikt......
gewoon de maten volgen die opgegven zijn in het regelement
zet je voorwiel 's op een blokje van een cm of 5, meet dan de hoogte maar op, dan ben je al een heel eind, zo kun je makkelijk bepalen hoeveel langer je poten mogen worden
Groetjes
Wim
Re: voorvork
Dat klopt volgens mijn nietRonnie schreef:lengte ligt tussen de 39 en 42 cm
Iedereen die ik ken heeft 50 cm ofzo ..
- dennisvaassen
- dennisvaassen
Ik kan die zooi al een tijd niet openen ik heb geen word enzodennisvaassen schreef:hier link van hele regelement:
http://www.pocketbikes.nl/Wedstrijd-%20 ... 202006.pdf
Thanx dennis , we gaan wel een keer boeke met z'n 2e
Hey allenmaal ..
Dus dit zijn de officieele maten .. ik heb er wel een paar vragen over :
Afmetingen midibike's
Wielbasis max 730mm = dit is van de buitenkant van de band tot de buitenkant van de band ?
of is dit van het hard van het wiel ?
lengte max 1060mm = geld dit voor de wielen e.d. of voor uitstekende delen zoals kappen enzo .
zithoogte max 460 mm = is dit met of zonder kussentje
gerekend
hoogte max 620 mm = dit is dus ook de max voor je voorvork of zie ik dit fout ... dus niks mag boven deze maat komen .. of moet de voorvork korter zijn ?
- dennisvaassen
