vertanding (in blok)
Markie
Bericht door Markie »
ik heb laatst een 2e blok gekocht alleen die had een andere vertanding, en een lager bij het secundair tandwiel! ook het koppelingshuis is groter kan dit? en weet iemand of het dan een nieuwer blokje is? het zijn allebei E 50 type blokjes!
rkpdude
Bericht door rkpdude »
secundaire as met twee lagers is een oud type blok. Ook staat de vertanding "andersom" en de onderdelen zijn daardoor niet uitwisselbaar.
Markie
is me wel gelukt.. alles om gewisseld krukas etc etc
Wim
Re: vertanding (in blok)
Bericht door Wim »
Markie schreef:ik heb laatst een 2e blok gekocht alleen die had een andere vertanding, en een lager bij het secundair tandwiel! ook het koppelingshuis is groter kan dit? en weet iemand of het dan een nieuwer blokje is? het zijn allebei E 50 type blokjes!
als je de keus hebt, zou ik de "oude" carterhelften gebruiken, in de carterhelften waar geen extra lager meer in zit , loopt de stalen as kaal in't alluminium, bij hoge toerentallen gaat ie daar stuk!!
koppelingshuis is't zelfde!
Ggrrtzz
Wim
racertje
Bericht door racertje »
klopt koppelingshuis is gelijk,
je kan het secundaire wiel wel gebruiken door er een 2e lager op te persen en dan het bijhorende koppelingshuis erop zetten.
zo kan je dus ook andersom weer het lager eraf halen voor andere type caters maar dat heb je dus die k*t carters :D
Markie
das weer een lekker oud topic!
btw ik heb weer een andere type blok gevonden eentje met meer vlees om weg te halen bij de spoelpoorten! en type's met tandwiel begrenzer en zonder!
racertje
zijn zeker die snorblokkies of niet?
sorry wist niet dat deze topic uit de oude doos was :oops:
Markie
ja ook die blokjes verschillen zelfs nog!
