Daar had ik ook problemen bij! Je kunt er speciaal gereedschap voor kopen om je vliegwiel eraf te halen en je koppeling.
Wat ik heb gedaan bij mijn vliegwiel om de bout in het midden los te draaien is: een schroevendraaier dussen de schoepen en vastzetten achter het voetsteuntje en dan losdraaien. En dan nog het vliegwiel eraf trekken... gewoon een schroevendraaier er tussen zetten pas wel op dat je niks beschadigd Bij je koppeling kun je het ook wel zo ongeveer doen maar je moet echt oppassen dat je niks verbuigt ofso...
Koppeling kan je er met een poulie trekker heeel gemakkelijk af halen.. heb ik ook gedaan.
En je vliegwiel kan je er heeel makkelijk af halen door 2 lange boutjes in je vliegwiel te draaien (gaten zitten er al in) en die omste beurt een stukje aan te draaien. En dan op eens hoor je een keiharde tik, en dan is ie los.
