Komt er wel benzine naar de cilinder?
Dit kun je zien wanneer je de bougie schoonmaakt. deze er weer in doet. Dan probeer je hem te starten en kijk je of de bougie nat is.
Als de bougie niet nat wordt moet je gaan kijken naar de carburateur. Zeker weten dat hier dan iets aan mankeert. Evn goed kijken naar de ingang vlotter e.d.
Das helemaal niet moeilijk. Gewoon uit elkaar halen en goed onthouden hoe je hem uit elkaar hebt gehaald. Maak desnoods fotos. Belangrijkste is dat je je vlotter checkt, dat bakje onder je carb. Die draai je eraf, kijk of je vlotter los zit en of er benzine in de vlotter zit. Dan draai je het benzinekraantje eraf en kijkt of deze goed doorloopt. Als er benzine in je vlotterkamer zit dan loopt het kraantje in ieder geval goed door. Kan zijn dat het rubbertje van je benzinekraan kapot is. Kijk naar je membraanplaatjes, maak deze droog, zootje weer dichtbouwen en kijke oftie start. Zoniet kijk dan weer ff naar je membraanplaatjes of deze nat zijn, zo ja dan loopt je carb goed door, zo niet dan niet en ligt het probleem bij je carb. En kijk of je bougie goed vonkt. Kan zijn dat dze wel vonkt maar dattie niet krachtig genoeg is om in de kamer te vonken. Dus nieuwe bougie.
AngelEyes schreef:Das helemaal niet moeilijk. Gewoon uit elkaar halen en goed onthouden hoe je hem uit elkaar hebt gehaald. Maak desnoods fotos. Belangrijkste is dat je je vlotter checkt, dat bakje onder je carb. Die draai je eraf, kijk of je vlotter los zit en of er benzine in de vlotter zit. Dan draai je het benzinekraantje eraf en kijkt of deze goed doorloopt. Als er benzine in je vlotterkamer zit dan loopt het kraantje in ieder geval goed door. Kan zijn dat het rubbertje van je benzinekraan kapot is. Kijk naar je membraanplaatjes, maak deze droog, zootje weer dichtbouwen en kijke oftie start.
Succes
ofwel draai je vlotterbakje eraf kijk of er benzine in zit en zet je benzine kraan open (zonder vlotterbakje erop) en kijk of er benzine uit je carb. stroomt
kijk ook direct ff of je als je je vlotter naar boven duuwt er dan geen benzine meer uitkomt
