hallo
als ik 10 min heb gereden en dan volgas ga dan gaat die een beetje stotteren en valt die uit het lijkt net alsof ik geen benzine meer krijg
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt en een hoop zeggen dat het je benzinefilter is maar waar zit die dan en waar kan ik een nieuwe kopen
blata b1 replica :D
17.5mm carb
cilinder helemaal aangepast
en nog veel meer :P
Bram_Snoek schreef:hallo
als je je tank zit cobi er afhaald dasn zie je een slangetje naar de carburateur gaan daar zit een rondfiltertje tussen dat is je bezinefilter
ik had dat probleem owk zat allemaal troep in mijn filter en lucht belletjes
Dan zal ik er snel een benzinefilter tussen zetten als ik jou was. Nu zit er hoogstwaarschijnlijk allemaal troep in je carburateur. Kortom, schoonmaken die handel en een filter plaatsen!
Dan zal ik er snel een benzinefilter tussen zetten als ik jou was. Nu zit er hoogstwaarschijnlijk allemaal troep in je carburateur. Kortom, je carb is enigzins verstopt. Schoonmaken die handel en een filter plaatsen!
Ik denk dat je beter kunt doen wat AngelEyes zegt... carburateur helemaal schoonmaken en een benzinefiltertje plaatsen. Benzine filtertje kun je gewoon in een brommerwinkel kopen of anders op www.multibike.nl of www.v-racer.nl
Je benzinekraan kan je er gewoon afschroeven. Haal wel je blok van je bike zodat je er goed bij kan. Schroef het eraf en kijk of het rubbertje niet kapot is en dattie goed doorloopt.
