Chinees (goedkoop) opdrijven
Ik wil hem wat harder laten gaan zonder er echt veel aan uit te geven aangezien ik volgende zomer een watergekoelde zou willen kopen.
Ik kan goedkoop (inkoopprijs zowat) aan volgende zaken komen:
1) racekoppeling
2) rocket key
3) voor/achter tandwiel
4) carbon race membraan
Ik wil hem vooral rapper laten optrekken, topspeed ben ik vrij tevreden van maar mag ook ietsje omhoog.
Wat neem ik best of welke combinatie levert het beste resultaat op?
1) racekoppeling
2) rocket key
- mini-biker15
Als je rapper wilt optrekken moet je wat doen aan je tandwielverhoudingen, zowel voor als achter. Dus.. hoe kleiner het achtertandwiel hoe hoger de top (waar je niet veel om geeft) maar hoe lager de trekkracht. Hoe groter het achtertandwiel, hoe lager de top en hoe hoger de trekkracht! Dus met achtertandwiel 78 behaal je een hogere trekkracht. Dan kan je ook je voortandwiel nog aanpassen! Voor nog meer trekkracht! Een groter voortandwiel laat je bike harder lopen op top, maar de acceleratie neemt af, dus voor zou ik een 6-tander zetten. Geloof dat de beste verhouding is: voor 6-tands, achter 74-tands.
Tja en verder, als je dan toch die spullen goedkoop kan krijgen zou ik ze er alle vier opknalle. Miss nog een sportluchtfilter erbij!
AE
AE
Sportluchtfilter heb ik al steken
Begrijp ik het nu goed:
Achteraan
Groter tandwiel: rapper trekken, lagere top
Kleiner tandwiel: trager trekken, hogere top
Vooraan
Groter tandwiel: trager trekken, hogere top
Kleiner tandwiel: rapper trekken, lagere top
Dus gelijk welke ingreep je doet op gebied van tandwiel, het gaat ten koste van iets anders?
Achteraan
Vooraan
wrm denk je dat al die stuntrijders van die groote achter tandwiele hebbe sommige bijna net zo groot als de wiel zelf
gwn voor trekkracht hun speele gwn op het achterwiel :p maar ik heb veel filmpjes dat ze gwn de stationer toeretal omhoog gooie dat ze op het achterwiel rijde zonder hande en door rijde met de toere van het statione toeretal en als ze achterover drijge te valle gwn tege tikke met voetrem of 2de hand rem (achterrem) srry voor effe oftopic maar vind het wel leuk om aan mense te vertelle !
