Heb laatst een 17,5 mm delorto carbarateur gezien...en heb daar eigelijk wel belang bij maar dan is voor alleen de vraag? past die wel onder mijn chineesje...en wat zijn de effecten er van...
en welk spruit stukje moet ik daarbij hebben dan? voor verschillende maten verschillende spruitstukken..
zit er bij de carbrateur geen spruitstuk ofzo?
Ennuh...wat moet k ongeveer uitgeven voor 2e handse carbrateur!!
Mijn vraag eigenlijk is: past een 17,5 carburateur op een 14mm spruitstuk van VRT die wordt bijgeleverd bij die carb set? Dus zijn die dingen universeel tot op een bepaalde grote? of is het echt van 14mm carburateur moet echt met een 14mm spruitstuk? en 17,5 carb moet perse met een 17,5mm spruitstuk?
Nou ik heb dus even 'het grote "kleine" vragen topic' door gelezen. Maar kom dus niets tegen wat betreft spruitstukken. Alleen over afstellen en smering. Of ik heb er overheen gelezen maar op het moment is mijn vraag nog steeds onbeantwoordt
als dat zo is moet je een 17,5 mm carb kopen van een piaggio zip met hand choke en dan kan je gewoon je standaard spruit stuk gebruiken je moet hem dan gewoon een beetje bewerken met een dremel dat de ingang vrij is voor je crab
NitroMike schreef:zo veel werk...hij moet gewoon passen.
anders koop k gewoon een butterfly die past tog meteen.
wantuh dat bijwerken enzv gaat op den duur denk tog mis
Koop gewoon die butterfly anders kom je idd aan het kloten met het spruitstuk.
Nee hoor,Ik had ook een 17,5 op me chinees..je moet alleen die gaatjes een beetje uitboren en dan past het gewoon..Je probleem is ( altans bij een v-racer ) dat je achterbrug in de weg zit!maar hij reed wel tegen de 90 aan met die 17,5
