Koppeling demonteren
Ik heb gisteren een sportkoppeling aangeschaft. Nu heb ik het koppelingshuis eraf gehaald. Dan kom ik een centrale schroef tegen. Die heb ik ook losgemaakt. Alleen nu kan ik de koppeling er nog niet af krijgen. Vergeet ik wat of moet ik meer kracht gebruiken want volgens mij moet hij nu loskomen?
je kunt het proberen met een vliegwieltrekker. Ik doe het altijd met een schroevendraaier.. die zet ik onder de koppeling en probeer hem omhoog te wippen. vaak lukt da nie zomaar dus dan draai ik die bout er weer een klein stukje in en geef een paar tikjes met de hamer op die bout.. dan schiet ie vaak wel los..
groet bezzl
groet bezzl
Okay dus hij zou er nu inprincipe af moeten kunnen. Ik heb het ook al geprobeerd met een schroevendraaier maar de hoek waaronder ik hem moet zetten is niet juist. Je kunt hem er niet echt netjes achter zetten zodat je de koppeling eraf kan wippen. Dan word het weer breekwerk en dat wil ik nu juist niet
Ik zal het wel eens proberen door die bout er dan weer erop te draaien en dan paar tikjes met de hamer. Kijken of hij dan los schiet
Zijn er eventueel nog andere manieren want ik neem aan dat er meer mensen zijn die de koppeling wel eens los halen?
Koppelings trekker bij v-racer te koop 20 euro http://www.v-racer.nl/shop/enter.html staat onder koppelingen en accesoires
vindk erg duur om 3 keer in je leven te gebruikenNiek schreef:Koppelings trekker bij v-racer te koop 20 euro http://www.v-racer.nl/shop/enter.html staat onder koppelingen en accesoires
plaatje
ik heb al mn koppelingsschoentjes er toen afgedraait en toen kon ik hem er ietsje makkelijker afhalen
maar had hem niet gekocht aangezien je racekoppeling hebt wand daar zit schroefdraad in waar geen schroef in zit dus kun je die erin draaien en dan komt hij er ook uit
Ah thnx kijk dat moet ik hebben. Alleen nu moet ik hem nog in de omgeving Almelo Enschede zien te vinden zodat ik hem gelijk kan ophalen zodat ik er gelijk mee aan de slag gaan. Op de site van minibikebrothers zie ik hem in elk geval niet staan want die zit hier in de buurt.Zal morgen eens even bellen. Je weet maar nooitNiek schreef:Koppelings trekker bij v-racer te koop 20 euro http://www.v-racer.nl/shop/enter.html staat onder koppelingen en accesoires
Iemand anders nog idee waar je zoiets kan halen in mijn omgeving(almelo,enschede)
Koppeling zit erop. Veertjes zo los mogelijk vastgezet. Ding maakt veels te veel toeren. Klinkt allemaal mooi maar loopt niet optimaal. Veerste strakker draaien resulteert in nog meer toeren. Losser wil niet. Zou eigenlijk wel moeten want ik wil met minder toeren wegrijden.
Wie heeft een idee want hier heb ik nixs aan. Er zitten ook een soort van gewichtjes op naast de veertjes. Misschien dat ik hier nog iets mee kan doen?
Deze koppeling heb ik. Setup is dikkere carbon uitlaat,sportluchtfilter en dus deze koppeling
Hoe losser de veertjes hoe eerder de koppeling aangrijpt en andersom, maar das logisch!
Met de gewichtjes verhoog je de massa van de koppeling waardoor een beter aangrijppunt word verkregen!
Hier een link:
http://www.v-racer.nl/html/koppeling.html
Hier een link:
Ja klopt dat idee had ik ook..Alleen de veertjes kunnen niet meer losser..Dus vandaar mijn idee om iets met de gewichtjes te doen zodat hij wel eerder pakt. Nu vroeg ik mij dus af of voor deze koppeling zwaardere gewichtjes verkrijgbaar warenAngelEyes schreef:Hoe losser de veertjes hoe eerder de koppeling aangrijpt en andersom, maar das logisch!
Hier een link:
