Problemen met nieuwe minibike
Hoi, ik heb vanavond een mini gekocht, maar het wil nog niet super lopen,
ik krijg de ketting namelijk niet goed gespannen. Als ik allebij de schroefjes aan de achterbrug gelijk zet staat ie op een gegeven moment wel goed, alleen zodra mijn wiel begint te draaien gaat ie weer te strak staan. Als mijn wiel dan verder draait gaat ie weer los en zo verder. Moeten die 2 stukjes wel gelijk aan elkaar staan? die stukjes die aan de achterkant uit je achterbrug komen? wie kan me helpen
groeten
groeten
Ja die heb ik weer terug vast gedraaid, en ook bij die zit steekt het schroefdraad aan beide kanten even ver uit, Het zal toch niet zo zijn dat het tandwiel bij een nieuwe krom is? ik heb er nog 0 km mee gereden. en de inbusjes van het tandwiel zitten wel vast...
En is het normaal dat ik een onwijs ratelend geluid hoor, ook als ik ermee aan de hand loop?? wat zou die kunnen zijn dan?
- SuperBike
Om de ketting te spannen draai aan het wiel tot de ketting het strakst staat, en op dit punt stel je de keting zodat hij ongeveer 1cm omhoog en omlaag kan bewegen.miniblazer schreef:alleen zodra mijn wiel begint te draaien gaat ie weer te strak staan. Als mijn wiel dan verder draait gaat ie weer los en zo verder. Moeten die 2 stukjes wel gelijk aan elkaar staan? die stukjes die aan de achterkant uit je achterbrug komen? wie kan me helpen
Suc6
Ik ben Finn van der Kooij, ik ben nu nog te jong om te minibiken maar de bike staat al vanaf 2008 voor mij klaar, daar heeft mijn opa wel voor gezorgd.
Hmm. ik heb ff zitten prutsen en het bleek dus dat de achterrem bleef hangen.. Die ligt nu helemaal uit elkaar maar dat zoek ik nog wel ff uit hoe die werkt. Er zit dus een klein slagje in me wiel/ketting en mijn ketting staat nu iets te slap maar het gaat wel goed. bedankt voor jullie hulp
!! MINI RULES !!
!! MINI RULES !!
