mono puch...{09-11-06}
the miniman 3
Bericht door the miniman 3 »
ja dat snap ik wel...maar ik weet niet of er egt verschil in zit...mischien zijn de gangen groter ofzo. Geen idee... Maar ze noemen het altijd een oliekoeler
wevie666
Bericht door wevie666 »
Ligt het aan mij of staat je voorvork vrij schuin?
Verder een leuke minibike!
24 graden ten opzichte van de loodlijn... :wink:
Zo staat hij ong wel goed dus.
wevie666
24 graden klopt idd, maar hij lijkt op de foto vrij schuin.. vandaar :wink:
the miniman 3
hallo mede bikers...
het is een tijdje stil geweest rond om mijn bike. Ik ben nu op het moment bezig met de overbrenging. Moet namelijk verlengt worden :roll: dat word nog een hele toer. Maar goed. Ik heb me radiateurtje in middels gemonteert en heb het frame afgelast :P
TaiChi16
Bericht door TaiChi16 »
hallo
siet er leuk uit, aparte plek voor je radiatr :wink: ghehe suc6 met het verlengen !
Xigh
Bericht door Xigh »
Het woord kerstboom komt in me op... misschien omdat hij zo netjes versierd is met radiateurs. Zal behoorlijk flesje olie in je motortje moeten op deze manier :wink: En ik denk ook niet dat kartbanen je graag toelaten :oops: Als je valt ligt de hele baan vol olie.
Ik vind het verder wel echt een cool idee. Als dit veel verschil geeft zien we met een jaar alle NMC bikes met zo'n radiateur op de voorkant.
Was er geen andere oplossing? Dat je de olie bijvoorbeeld door je vork liet lopen ofzo. Dan koelt het misschien iets minder goed, maar olie word zo stroperig als het heel koud is.
the miniman 3
Re: ...
Xigh schreef:Het woord kerstboom komt in me op... misschien omdat hij zo netjes versierd is met radiateurs. Zal behoorlijk flesje olie in je motortje moeten op deze manier :wink: En ik denk ook niet dat kartbanen je graag toelaten :oops: Als je valt ligt de hele baan vol olie.
als ik val dan loopt er geen olie uit...dus dat is mooi
de radiateur op de voorkant gaat niet om de rijwind maar de ruimte die ik had....maar dat hele radiateur gedoe is nog niet ckr...want er komt mischien een ander blok onder 8) En nee er was geen andere oplossing. En het klopt dat olie heel stroperig wordt als het koud is...maar een puch blokkie trekt beter op waneer het koud is....en het gaat om het optrekken met het minibiken :wink:
Xigh
Bericht door Xigh »
Haha oke. Maar ik bedoel van je radiateur dat hij gaat lekken omdat als je valt je radiateur vrij snel de grond zal raken en lek slaat. Zo lijkt het tenminste.
the miniman 3
maar dat doet ie niet....ga van die nylon blokken maken zodat ie niet op mun radiateur stuk valt
Xigh
Bericht door Xigh »
Ik ben benieuwd. Vet project wel, veel vernieuwende dingen.
the miniman 3
dank je wel :wink:
basjee
Bericht door basjee »
watvoorn pijp en carb komen erop?
stevie-tai chi
Re: mijn puch blok op ze kop project{update 15-05-06}
Bericht door stevie-tai chi »
the miniman 3 schreef:ik had besloten om tog nog maar een bike te maken. Na 1 tje een beetje in elkaar gepruts te hebben had ik het idee om het maar es proffesioneler aan te pakken. Mischien heeft iemand het al gezien op het puchforum...maar ik heb dus het blok op ze kop gehangen en membraam op me carter gemaakt :P ...nou denken jullie welke idioot doet dat nou weer...nou dat ben ik dus :twisted: :wink: Ik had eerst het idee om me cilinder om te draaien maar dat vondt ik eigenlijk ff te makkelijk. Dus heb het kansloos aangepakt. Maar na ongeveer een maand te hebben gebeundt is het allemaal goed gekomen. Het blokkie loopt en de andere kant op(normaliter achteruit)
De setup;
65cc Eurocilindro bewerkt
16mm kart carburateurmembraam op het carter
polini tomos membraam
home made spruitstuk
lc kopje
olie koeler
daar staat wat voor carb er op komt
basjee
en wat voor pijp?
want de pijp hoefd geen rare bocht te maken,.
word lekker makkelijk.
