Ik heb zelf geen chinees dus ook geen ervaring ermee , maar wel evaring met scooter enz . en deze hebben net zoals een tai chi een centrifugaal koppeling ...
En als de koppeling helemaal uit gaat gelijk door te grote centrifugaat krachten dan komt hij wel aan zijn top snelheid maar slipt de koppeling onderin niet genoeg
Of blijft de koppeling helemaal in dat de krachten te klein zijn voor de afstellingen van de koppeling zodat hij veel toeren maakt maar geen snelheid ....
Ik zou eerder denken aan een ander probleem zoals o.a. carburateur of cilinder probleemen .
Miss heb je hier wat aan
Dan zal de koppeling wel zo verrot geweest zijn dat hij gewoon niet boven de 15 km kwam....Ik snap ook dat de koppeling niks met topsnelheid heeft te maken. Maar blijkbaar kon hij hem er niet meer doorheen trekken...
als je koppeling niet deftig is afgesteld dan verbrand hij na een tijdje ...
als je meer dan 70-75 kg weegt dan is het aan te raden om de koppeling ook te verzwaren ...
Raytje192 schreef:Dit is duidelijk koppelings probleem, heb er ook heel veel last van gehad, zolang het buiten wat kouder is gaat het wel, maar als de boel te veel opwarmt grijpt de koppeling niet meer aan. En ja ik had het aan het begin ook niet Het is duur maar ik verwijs je naar een bizeta/zocchi koppeling iets in die richting. Kost wat heb je wat Vandaag mijn Bizeta koppeling met carbonschoenen in me tai chi gebouwd ga van het weekend testen. Zal wel verslagje schrijven dan
En? Vandaag dus ook voor het eerst gereden. Zelfde probleem. Op eind ging hij op half gas ook een btje stotteren bij het wegrijden. Maar ding maakt heel veel toeren maar komt niet snel weg.
de tai chi is luchtgekoeld en nadat hij zeer warm wordt dan begint deze minder te presteren (ik zeg niet dat het bij al de luchtgekoelde is maar zeker bij de tai chi)
reden 2 : als de koppeling niet verzwaard is en je weegt meer dan 70 kg dan doe je je koppeling verbranden (je maakt ze dus stuk!!!)
hank heeft er ergens een topic overgemaakt!!!
lees deze en ook de topic over hoe je je koppeling moet afstellen op
v-racer.nl !!!
Probleem met de koppeling is bekend bij mij. Er komt gewoon een ander onder. En als hij warm is snap ik dat hij iets minder gaat presteren. Maar ik denk dat er wat anders aan de hand is. In hoeverre alles met de koppeling te maken heeft weet ik niet. Daarom wil ik die ook gelijk vervangen. Het kan in elk geval niet zijn dat hij te warm was want hij was gewoon afgekoeld. Was dus niet al 15 min aan het blazen of zo.
had dus ook dat hij heel veel toeren maakte voor hij van zun plaats af kwam en heel langzaam ging op den duur, had zondag me bizeta er in zitten, afgesteld en ging weg als een kogel, alleen onder het testen kwam stuk carbon frictie materiaal eraf zit nog 1 mm ofzo op het schoentje en de rest heb ik als geheel los liggen carbon dus gwoon gescheurd me pa gaat vandaag de leverancier bellen en vragen of dit nou een fabrieks fout is, lijkt me stug dat een tai chil blok zoveel toeren draait dat het carbon kapot krijgt
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
icecubes schreef:Is die bizetta koppeling dan vergelijkbaar met een Zocchi koppeling of totaal verschillend? Iemand van de experts hier een mening over?
Hallo
Wat betreft zocchi of bizeta dit zijn 2 merken die gewoon goede koppelingen verkopen en niet voor elkaar onderdoen.
Ze maken allebij div sorten koppelingen 3 klauws 2 klauws en met verschillende soorten voering.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
Hallo
Ik wou je nog even bellen maar het is er bij in geschoten. Ga ik nog even doen op een normaal tijdstip
