V-Racer Nitro Sport
V-Racer Nitro Sport
Hoi allemaal,
Ik heb samen met een kameraad vorige week allebei een V-Racer Nitro sport gekocht. Loopt als een beest, alleen de topsnelheid die ze opgeven klopt voor geen meter. Hij loopt origineel net zo snel als een standaard 49cc alleen trekt hij 10 x zo hard.
We hebben inmiddels een 60 tands tandwiel achter geplaatst. Voor zit er origineel 6 tands op. En een 17,5 mm dell'orto carburateur met sproeier 120. Nu loopt hij ongeveer 65/70km/h.
Wie heeft er ervaring mee. En hoe krijg je hem in godsnaam boven de 80km/h uit!
Redelijk wat veranderd
We hebben al redelijk wat verandert aan de bike:
andere carburateur (17,5 mm dell'orto)
carbin membraan
kleiner achter tandwiel van 68 naar 60 tands
Open race-luchtfilter
Alle sproeier maten tussen 90 en 120 al geprobeerd met alle gasnaaldstanden.
Ze verkopen de carburateurs op internet en dan zetten ze in de advertentie iets van pas op hij loopt nu ongeveer 110 km/h.
We hebben hier 2 identieke bikes met dezelfde aanpassingen, maar ze komen niet boven de 70.
Wie heeft er een V-Racer Nitro Sport die harder loopt als 70 (echte kilometers, geen spannende verhalen) en wat voor tandwielverhouding heb je erop met carburateur, sproeier en zo.
carbin membraan
Tja, over dat verhaal met die carb. Door het vervangen van een carb ga je echt niet ineens 110! Het is een samenspel van verschillende onderdelen. Maar de dingen die je verandert hebt zullen toch wel verschil moeten maken, vreemd toch! Maar laat idd ff een pic zien..
Ook is het zo bij die bikes dat als je zwaarder weegt dan 70/75 een racekoppeling moet nemen. Daar al eens aan gedacht? Ik weet natuurlijk niet wat jullie wegen, maar goed.
Het is meestal zo dat als je een grotere carb neemt ook je uitlaaat moet vervangen. Doe je dit niet dan houdt hij in. Nou denk ik dat de uitlaat onder deze bike wel goed is, aangezien het expansiegedeelte vrij dik is. Aan het gewicht zal het ook niet liggen, maar speelt wel een rol.
Ik neem aan (aangezien de pic) dat je de bikes bij V-Racer hebt gekocht. Deze zullen geen slecht spul leveren. Miss kan je hen eens vragen waar het probleem zit of dat het normaal is.!
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... itro+sport
Deze gast heeft 2 nitro sports. Vraag hem wat je wilt weten!
- doede46
denk dat je idd een andere koppeling moet gaan proberen
erg vette bike trouwens!ik denk de vetste nitro sport die ik heb gezien
MvG DoeDe
MvG DoeDe
Hallo
Het hangt er van af hoeveel toeren hij op top draait.
Als hij 14000 zou halen dan kom je met 6 om 60 vertanding op 75 km/h.
Als hij 15000 zou halen dan kom je met 6 om 60 vertanding op 80 km/h.
Het rijden met deze vertanding gaat wel ten koste van je koppeling, daarbij een andere koppeling zal niet de top snelheid verhogen, of je koppeling moet tot aan top toeren blijven slippen maar dat denk ik niet.
Dus meer top toeren verhoogt de topsnelheid aanzienlijk.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
Hallobekfire schreef:ja maar door het vervangen van je koppeling verandert je top toerental toch niet?
Dat zeg ik toch niet, ik bedoel er mee wil je harder moet je mischien wat aan het max toeren doen, of het blok zo krachtig maken dat je nog grotere vertanding kan rijden.
Gr HK Racing.
