Inhouden vanuit stilstand vol gas.
Hoi,
Heeft iemand toevallig enig idee wat de oorzaak is van het volgende probleem:
Als ik vanuit stilstand het gas helemaal open trek dan loopt hij iets op in toeren. Dan lijkt hij uit te vallen. Dit duurt maar heel even, minder dan een seconde. En vanaf dat moment trekt hij wel vol door.
Het vreemde is dat dit niet het geval is als ik al wat snelheid heb. Dan trekt hij wel netjes in 1 keer door zonder iets in te houden.
En yep de carb is schoon :)
bvd voor een oplossing
Mertun
Bericht door Mertun »
misschien handig om type bike even te vermelden, kan makkelijker zijn om je te helpen hiermee :P
bekfire
Bericht door bekfire »
ja ik denk niet dat je dit kan verhelpen hoor. we hebben thuis 3 (4) chineesjes en die hebben het allemaal...
kit replica!
jurre46
Bericht door jurre46 »
is de motor dan al wel warm?
mvg,
jurre46 :)
Geen minibike meer..
Gasnaald verzetten
Om het probleem met inhouden te verhelpen moet je de gasnaal op een kortere stand zetten (veertje 1 stand naar beneden) dan ben je van het probleem af!!
de winter
Re: Gasnaald verzetten
Bericht door de winter »
basvaningen1 schreef:Om het probleem met inhouden te verhelpen moet je de gasnaal op een kortere stand zetten (veertje 1 stand naar beneden) dan ben je van het probleem af!!
denk niet, dan zou hij bovenin ook niet goed lopen :roll:
wevie666
Bericht door wevie666 »
Het verzetten van de gasnaald heeft alleen invloed op het 'vermogen' onderin.
jurre46 schreef:is de motor dan al wel warm?
mvg,
jurre46 :)
Yep dan is hij al warm.
Het vreemde is zo heel af en toe trekt hij wel door als ik het gas in 1 keer helemaal open trek.
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
En als je nu eens rustig een heel klein beetje gas geeft en dan in één keer door naar volgas. Doet hij het dan niet?
is die bike al oud?
ik heb het met mijn vorige ook gehad.. na het inrijden was het weg.. wel heb ik een keer de cabra schoongamaakt en ff goed nagekeken ma niks verandert..
ik denk dat het na een tijdje wel weer weg zal gaan. en een echt probleem is het niet.. het is misschien maar 2 tiende van een seconde..
groet bezzl
