vliegwiel@zwaar
Jep.... dat is zoTnTnelis schreef:Hoe zit het vast? Kan de buitenste schaal niet meer vrij rond draaien, of krijg je hem niet van de krukas getrokken?
Als je hem niet van de krukas krijgt is heel normaal. Als hij niet rond draait even vervangen, ik zou dan gelijk alle lagers doen, heb je weer een perfect blokje.
je krukas is loopt met de lagers e.d. vanaf je vliegwiel kan zo ..
*bovenaan is je krukas/vliegwiel einde ..
1 Het groene plastic schrijfje heet een keering , deze zorgt ervoor alles goed afgesloten is .
2 daarna komt je lager , deze mag geen speling hebben - speling in dit lager kan ernstige gevolgen hebben - als het lager vast zit is dat ook niet goed en zal deze ook vervangen moeten worden.
Het lager moet dus spoepel rond kunnen draaien en speling vrij zijn !
3. dat is de krukas zelf ( de krukas wang ) met daartussen een lange staaf genaamd je Drijfstang - deze mag geen speling hebben in de horizontale beweging dus dus over zo <------ en zo -------> achter naar voor ! dit lager heet je 'Big end lager'
Als je op die manier speling hebt moet je de as gelijk vervangen voor een andere want dit gaat gelijk FOUT !@*%
Er is wel een kleine speling van links naar rechts maar dit hoort !
4. aan het einde van deze "Drijfstang" zit ook een lagertje deze zal ik gelijk maar vervangen ( piston pen lager of top end lager )
het kan ook zo zijn dat je daar alleen een koperen bus hebt zitten maar dan vervalt het lager princiepe daar .
5.na je krukas heb je weer een lager en keering . ( groene is de keering ) en daarna komt je koppelings huis
6. voor je secundaire tandwiel heb je 1 of 2 lagers en 1 keering ( deze keering zit aan je uitgaande as ) deze lagers mogen ook geen speling hebben !
7 controleer ook of bij je vliegwiel geen aanloop van onderdelen is ! dit had ik ook een keer en dan krijg je hem ook niet goed aan de praat !
keringen gaan vaak na demontage lekken dus koop deze nieuw en koop ook gelijk maar nieuwe lagers , deze zijn gewoon te koop bij bijna elke bromfiets zaak .
Kijk ook maar even op deze site voor aanvullende informatie e.d. voordat ik wat vergeten ben
http://www.puchmaxi.nl/reviseren.php
Voor onderdelen ;
http://www.puchshop.nl
Hey ,basjee schreef:oke , dus niks ingewikkelds!!
mooi dan en bedankt weer mensen
Vervang altijd borgringen met nieuwe
dit gebeurd niet altijd in de praktijk maar het is eigenlijk wel nodig , je koppelings huis maakt veel rotaties en kan ook iets tegen deze borgring/veer gaan tikken
Zodra er dan al teveel speling in de veer zit gaat je huis lopen en kan fat ernstige gevolgen hebben
Dat geld voor alle borg moeren , veeren , sliptpenen enz . altijd borgingen vervangen iets is meestal alleen geborgd als het gevaarlijk kan zijn / schadelijk , als het eraf loopt
Je heb er 2
1 aan de vliegwiel zijde - de inkeeping op de krukas
2 En één bij de koppeling ( niet altijd ) volgens mij alleen bij kick blok .
Kijk ff op http://www.puchmaxi.nl en dan naar "sleutelen" en dan naar "spiedje"
