Welke Toerenteller/Temp meter/Uren meter
blanco220 schreef:ik heb de stage 6 gekocht de temperatuur meter is heel goed. de toeren lijken stationair goed als ik aan de gas kom begint hij te flippen.Nog niet goed bestudeerd en getest wegens te weinig tijd.Instellen is wel gemakkelijk.
nu nog de toerenteller testen en in orde krijgen
groeten
Die toeren waren bij mij ook aan het flippen. Kan momenteel nog niet verder testen want heb mijn blokje er even onder weggehaald.
blanco220
Bericht door blanco220 »
maar ik moet wel zeggen heb nog geen ontstoorde bougie gezet.Ik heb pas gereviseerd en ik moet de kleur van bougie in het oog houden.Dus heb hem nog even nodig.En het is vooral om de water temperatuur in het oog te houden.
Je kunt toch beter de cilinder temperatuur meten als de water temperatuur... Als mijn waterpomp ermee ophoud wordt mn cilinder sneller warm als mn water...
Gr Ype
schroefje
Bericht door schroefje »
blanco220 schreef:maar ik moet wel zeggen heb nog geen ontstoorde bougie gezet.Ik heb pas gereviseerd en ik moet de kleur van bougie in het oog houden.Dus heb hem nog even nodig.En het is vooral om de water temperatuur in het oog te houden.
Daarom flipt dat ding ook de pan uit!!!
En de watertemp zie je visueel ook heel goed door het Niv in het potje.
blanco220
waterpotje zit onder mijn zitje.ik zie die niet en die watertemperatuur daar ben ik heel content van en nieuwe bougie moet even wachtten eerst kijken naar de kleur.Begint al bruin te worden dus goed :D
groeten
Maik WOOFER
Bericht door Maik WOOFER »
schroefje schreef:
Ypuh schreef:Ik heb een TNT temp+toerenteller besteld op www.easyparts.nl bestelt... Met rabo direct betaalt en duurt 2 dagen (gister besteld morgen in huis).
dat T-stuk is te groot denk ik voor je minibike slangen!!!
Ypuh, heb je hem al binnen en hoe heb je het opgelost met de slangen op het T-stuk?
Te koop [color=green]Blata Elite 14 WRS KIT[/color]; Bike kompleet + ongespoten zitje, tandwiel 6/7 en 66,68,70,72, Stage6 temp/toeremeter, speciale bok. ander filter, Hank koppeling, volledig nagekeken/gereviseerd door Bert.
groeten
Hebben die dingen vaker last van. Stage 6 is zeflde als tnt en koso.
De waarde die aangegeven word wil nog wel eens niet kloppen.
Beste is een aim of rtp bijv. zijn wel wat duurder, maar wel betrouwbaarder.
Miss wat makkelijker om in je cilkop een gaatje te boren en draad te tappen voor de sensor alleen?
Gerard S
Bericht door Gerard S »
Ik ben ook in het bezit van een stage6 RPM/Temp teller, echter alles netjes aangesloten, onstoorde bougie, ontstoorde dop gemonteerd en de groene draad al op verschillende manieren gewikkeld (veel of weinig wikkelingen) maar hij blijft een stationair hoog toerental aangeven en het top toerental 17500 klopt ook niet helemaal.
Deze week ook geprobeert om de massa draard van de optionele accu voeding aan het frame te monteren, ook dit helpt niets.
Instellingen staan op 2takt 1 cil.
Temp geeft hij goed aan.
Zal het aan de massa van de bobine kunnen liggen, dat deze ook aan het frame gekoppeld moet worden.
help...
gerard
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Nee, dat ligt aan tellertje zelf. Staan koso tellers (zelfde als stage 6) bekent om
Gerard S
Ik ben van mening dat het op een of andere manier moet werken, ze gaan die dingen niet op de markt brengen omdat hij het niet doet.
Bij sommige mensen werkt hij goed, dus ergens zit bij mijn bike het probleem, misschien te hoge of lage spanning (ontsteking)??
Ik ga het verder uitzoeken...blijf opties aangeven.
PS wat is het standaard toerental ongeveer (rustig staionair ca 800??)
gerard
Gr.
Gerard
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Gerard S schreef:Ik ben van mening dat het op een of andere manier moet werken, ze gaan die dingen niet op de markt brengen omdat hij het niet doet.
gerard
Nee 2 takt loopt best hoog stationair, dus denk maar aan 1200 toeren.
Nicolaas-racing
Maar het licht ook aan hoe hoog je je bike zelf heb ingesteld..want je kan hebben dat hij laagtoerig stationair is of dat hij hoogtoerig stationair..
Gerard S
Bij mij is dit laagtoerig...
gerard
Gr.
Gerard
luuky
Bericht door luuky »
hallo
ik heb een toerenteller van aim maar mijne werkt perfect deze tellertjes kosten dan ook rond de 200 tot 225 euro maar totaal geen last van storingen en ook de water temp. is okee.
groeten luuky
www.racingteamoostnederland.tk
ik zal een deze dagen even een foto van het tellertje op mijn site zetten zodat jullie hem kunnen zien
