pocketbike die niet start
jo, ik krijg nu al ongeveer een maand men pocketbike niet gestart, ik weet niet aan wat het kan liggen, heb al bougie gekuist etc en op verschillende manieren proberen te starten, iemand advies? keb ier ook nog wa opgenomen
http://users.skynet.be/fa579513/VOICE017.MP3
Olie zakt in de carb
Je moet even je carburateur aftappen, zit onderin een schroefje voor.De olie die in je benzine gemengd zit zakt namelijk onderin je carburateur en de benzine verdampt. Er blijft dus weinig brandbaars over.
Re: Olie zakt in de carb
Jaja, maar dan zou die het na een maand starten toch zeker wel doen.basvaningen1 schreef:Je moet even je carburateur aftappen, zit onderin een schroefje voor.De olie die in je benzine gemengd zit zakt namelijk onderin je carburateur en de benzine verdampt. Er blijft dus weinig brandbaars over.
Vind dit eerlijk gezegd nogal onzin, heb er nog nooit eerder van gehoord
Vonkt je bougie wel? Staat je ontsteking goed? Enz enz
Waarom rookt ie dan zo ??
Is wel degelijk waar !! Olie is zwaarder als benzine. Neem de proef op de som. En doe benzine met 2 takt olie in afgesloten bak / potje. Laat het een week staan en kijk wat er gebeurt. Het effect kun je al ziet bij het gieten als je eerst de benzine en dan de olie erin doet.
Een minibike die langer stilstaan rookt ook altijd als een stoomboot als je em gestart krijgt !
Ik denk dat Bas hier wel een punt heeft,als je bike lang stilstaat dan zakt de mengolie naar beneden en de over gebleven benzine grotendeels verdampt,de mengolie is uit zichzelf al vrij plakkerig en dit wordt na lange stilstand alleen maar erger,dus in ieder geval de carberateur goed schoonmaken en ik denk ook het tankje,en dan eventjes om te proberen alleen benzine als hij weer loopt pas mengolie bijdoen.
Idd, basvaningen1 heeft wel een punt daar. Draai je bougie er eens af en doe er een 'beetje' pure benzine in. Draai je bougie er weer op en probeer dan te starten.
Met een beetje bedoel ik een 'vingerhoed' ofzo hé, niet teveel dat hij niet verzuipt.
draai ook je tankklep volledig los en blaas er eens in. Klikt eigenlijk allemaal debiel wat ik hier verkondig, maar je bent niet de enige die ik zo geholpen heb. Cursus motor-mechanica bevat veel leerrijke verhalen van mede-studenten, leer je eigenlijk meer uit dan uit de cursus
Klinkt misschien raar
Het klinkt misschien raar, maar wat ook vaak helpt is je bike even heen en weer schudden voor je start!
- doede46
op je powerfilter/luchtfilter spuiten ja..is niet de bedoeling dat je allemaal van die cleaner in je carb heb zitte denk ikerikjede1ste schreef:of als echt alles niet helpt
effe een busje break cleaner halen en in je carb of cyl spuiten maar ook niet echt veel als je bougie echt onkt zou hij 100 % moeten starten
MvG DoeDe
daarom zeg ik ook klein beetje en dit spul zie je vervliegen dus niet op je filterdoede46 schreef:op je powerfilter/luchtfilter spuiten ja..is niet de bedoeling dat je allemaal van die cleaner in je carb heb zitte denk ikerikjede1ste schreef:of als echt alles niet helpt
effe een busje break cleaner halen en in je carb of cyl spuiten maar ook niet echt veel als je bougie echt onkt zou hij 100 % moeten starten![]()
MvG DoeDe
