kevin's minibike 23-5-06 UPDATE pag 5
zondag 14maart naar scootermeeting-Oisterwijk kijke wat voor reacties ik krijg, miss zet k hem daar ook wel op de testbank, want deze zou der misschien eentje komen. En misschien ga ik ok wel en xtje sprinten
ff Offtopic maar gaan der meer minibikers naar deze meeting
Zelfbouw 911
Nieuwe zelfbouw kriebels
check mijn mini op:[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=661&start=0[/url]
Nieuwe zelfbouw:[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=15013[/url]
minibike
Ziet er zeer goed uit!!!!!!!
Ook de verhoudingen kloppen perfect.
Ik las dat je een vierklepsmembraam wilt gaan gebruiken.
Je kunt alle peugot 103 vierklepsmembramen monteren, ze worden geleverd door; polini, malossi en DR.
Ze worden in twee soorten geleverd, namelijk 12 t/m 15mm en
16 t/m 19mm.
Als je dezelfde carburateur wilt blijven gebruiken moet je de 12 t/m 15mm
hebben en deze even opboren naar 16mm
16 t/m 19mm.
Na lange tijd weer verder gegaan aan mijn minibike:
Heb nu vorige week 6,5"polini velgjes gekocht
en ook nog een Malossi membraam en Polini voorvork pootjes gekocht
(met dank aan koen)
Ben nu weer druk bezig om alles pas te maken.
Voor de voorvork zelf kroonplaatjes frezen.
Alleen kwam tot de ontdekking dak ik mn uitlaatw eer iets moet verlassen, Had hem iets te ver naar binnen gezet. Nu past mijn carburateur nie meer. Maar komt goed.
Fotos zijn gemaakt met webcam dus slechte kwaliteit
Je kunt t nie egt goed zien maar is een 110 achterbandje
(met dank aan koen)
Laatst gewijzigd door minibike rulez op vr 26 nov 2004, 00:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Zelfbouw 911
ga maar weer terug naar shool het is membraaM, met een M en niet met een N.jij schijft membraan verkeert o
als je goed kijkt op zen perso dan zie je dat ie malossi niet kan schrijven.
@ markie: dat membraam, is dat apart te verkrijgen met een soort spruitsukje ofzo??
het orginele polini membraampje is niet meer dan een plaatje he.
Ooow ooow malossi is ok 1x verkeerd geschreve:S
maarja..
Ik wil wel wedstrijden gaan rijden, maar moet ik eerst mn rijbewijs hebbe da k zelf kan rijden
, ons mam heeft er geen tijd voor. dusja
ja 6,5" velgjes zien der egt veel beter uit, geeft een veel betere verhouding.
maarja..
Zelfbouw 911
Hier nog paar foto's van mn blokje met membraam en het verloop stukje.
Omdat de carburateur niet zo op het spruitstuk paste
Zelfbouw 911
Vandaag op stage kroonplaten getekend in autocad,
Volgende week gaan we ze frezen.
Kan die eindelijk weer in elkaar.
Morgen ff mn uitlaatje verlassen.
Zoek alleen nog een linker remklauw.. dus als iemand die eentje heeft PM maar
Zelfbouw 911
