Minibike 2 ZB Jordy.. Yamashi pak pagina 16..
derbi master
Bericht door derbi master »
een voorvork heeft een lengte van 38-41cm hard as tot bovekant poten. scheeld per merk.
als je je voorvork op de juiste maat heb staan en dan je wielbasis ook goed heb staan, komen de rest van de maten vanzelf wel.
want dan kan je toch wijnig in hoogte doen voor je zitje enz...
Suc6
derbi master schreef:een voorvork heeft een lengte van 38-41cm hard as tot bovekant poten. scheeld per merk.
Suc6
De max hoogte van je bike mag 620 mm zijn , correct me if i'm wrong :wink: , dus dan moet je zelf maar een voorvork maken als je geen 1 in de maat kan kopen ... ( wel wiel maat enz mee gerekend maar dan kom je op een voorvork lenkte van zon 50 cm ...
derbi master
waarom zou je een voorvork van 50cm willen hebben :S?
Zie het nut der niet van in, hoe lager deze beter lijk mij zo... deste meer licht het zwaarte pund naar beneden toe.
en over het algemeen is het zitje/kontje hoger als je bovenkant voorvork.
derbi master schreef:waarom zou je een voorvork van 50cm willen hebben :S?
Mijn voorvork is dus te laag en dat zit voor geen meter ....
Ik wil wel is een maat weten die exact goed is .....
derbi master
aha op die fiets..
nou die maten eb ik je al gegeven... tussen de 38 en 41 cm in :wink:
derbi master schreef:aha op die fiets..
Gaan we dat maar is bekijken ;>
@ Lg,
Is jouw zitvlak eigenlijk horizontaal ?
Want bij mij vorige bike liep het zitvlak schuin naar beneden, endat zat echt voor geen !CENSUUR! !
Daarom wil ik het bij deze bike helemaal horizontaal hebbe.
jordy 15 schreef:@ Lg,
ik heb het nu water pas 8)
Maar ik weet nog niet wat precies hoe het moet komen eerst ff meten en uit zoeken enz
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Even een simpel lelijk tekeningetje, maar als je de ontbrekende maten uitrekend, kan je zo bereken welke langte je wil als voorvork. Die 24* weet ik niet of je die hoek gebruikte maar je snapt het idee wel.
Nouw het is weer een tijdje stil geweest in dit topic.. :wink:
Te stil als je het mij vraagt :roll:
Maar ik heb zeker niet stil gezeten :)
Me blok zit nu al aan me achterwiel vast, me kroonplaten zijn al klaar en me voorvork poten zijn bijna klaar, daar ben ik nog mee bezig op school.
Foto's komen morgen.
Ik ga van de week ook effe naar hz toe om mallosi 4 klept membraanplaatjes te halen, en als ik genoeg geld hem koop ik ook gelijk en passende 16 mm carb.
De kroonplaten heb ik uit 10 mm dik staal gemaakt en overgetrokken van die chineze dingen.
Je denk nu zeker dat het veel te zwaar is.. Maar het is teminste wel super sterk.
Het frame word gemaakt van 22 mm ronde pijp met een wand dikte van 1,5 mm.
Ik heb expres geen tekening gemaakt van het frame, omdat het dan toch op al bestaande frame's gaat lijken.
Dus geloof me, dit gaat het vreemdste frame ooit worden omdat de meeste pijpjes door en langs elkaar lopen.
Maar dat ga ik allemaal nog wel zien hoe het uit komt.
Over me voorvorkpoten vertel ik nog effe nix, dat zien jullie morgen wel :P
Ik was ook al een beetje bezig geweest met me kuip om te kijken of die er ook op zou passen, maar het puchblok is toch een beetje te groot.
Dus dat gaat niet passen.
Maar mischien ben ik wel scheef, en past het naderhand toch..
Dat zie ik dan wel weer :P
Ik zal nog wel meer dingen gemaakt hebben, maar ik kan me zo snel niets meer bedenken. :P
Groete,
Jordy.
Ik had foto's beloofd, maar er waren wat problemen op school.
Dus foto's komen morgen hoop ik.
Me voorvork ik elkaar zetten word mischien moeilijk met 1 oog dicht :P :P
Hier dan toch maar foto's :wink:
Het is allemaal nog een beetje provesories in elkaar gezet, maar het ziet er al aardig uit al zeg ik het zelf .. :P
De voorvork moet nog ingekort worden.
Groeten,
Jordy.
Laatst gewijzigd door jordy 15 op vr 17 feb 2006, 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Denk dat ie heel mooi kan worden.Het is idd een beetje nog een raar gezicht zonder frame etc. Maar succes er veder mee en houd ons op de hoogte :wink:
foto's werken niet?
Weer niet !! :evil: :evil:
Ik word af entoe gek van geocities ! :evil: :evil: :evil: :evil:
