Ik heb een watergekoelde namaak polini, nou wil ik de veertjes dus vervangen voor strakkere maar ik krijg deze al niet los (veter erdoorheen en trekken...). Als ik nou deze los heb en er moeten (nog) strakkere veren op. Hoe krijg ik dat dan ooit voor elkaar ?
Ook wil ik mijn tandwiel vervangen maar dat valt ook vies tegen. Je moet eerst een ringetje achter het tandwiel weg halen (gedaan). En dan moet je ze "zo" even los kunnen draaien wat met geen mogelijkheid lukt. Je kun namelijk het tandwiel niet vast zetten en als je de huls vast zet krijg je geen grip op het tandwiel.
Snelle spoed is goed .
Laatst gewijzigd door Gast op ma 21 nov 2005, 17:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Nou kom ik tot de conclusie dat het tandwiel VAST aan de koppelingshuls zit (alhoewel dat niet zo lijkt alleen die gast van wie ik em kocht dacht van wel).
Kan ik nu bijvoorbeeld een koppelings huls van 47/49cc zoals die van www.multibike.nl erop zetten. De koppeling is namelijk hetzelfde alleen heb ik hele slechte verhalen over multibike.nl gehoort.
hmm als je je veertjes wil vervangen dan zal ik al ik jou was de gehele koppelling er af halen werkt wat better en dat ringentje achter je tantwiel is om je trommel op zijn plek houden. (waar je koppeling schoen tegen aan komen) je moet een maal veel kracht zetten je hebt er ook er slautel voor om je tantwiel voor er af tehalen
waarom draai je die 3 boutjes niet gewoon los, dan is de spanning van de veertjes af en doe je de nieuwe erop . Boutjes er weer in draaien en klaar is kees.
ik had het in een paar tellen gefixt.
En dat tandwiel kan wel van het huis af, alleen als je een polini of bizeta tandwiel wil monteren krijg je problemen omdat het draad ander is.
dus gewoon gelijk een polini koppelingskom erop en een 6 tands
Nee dat is het niet. Vertaal de woorden even naar het nederlands. Lock en Tight. Dan zul je begrijpen dat het tight moet zijn. Je spreekt het uit als tite maar dat wil niet zeggen dat je het zo schrijft
Hier kun je het zien aangezien je het anders nog niet zal geloven.Mag toch aannemen dat ze het in een handleiding correct schrijven en gezond boerenverstand wil ook nog wel eens helpen
PDF] IWAKI Magneet gedreven pompen Type MDE GebruikshandleidingBestandsformaat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-versie
Vastmaken van de schroeven van de flenskoppeling en de schroeven voor Installatie OP de. pompvoet. ... Breng Nu OP de draad een “Locktight nr. 242†aan ... www.iwaki.nl/pdf/handleidingen/MDE_NL.pdf - Toegevoegde zoekresultaten - Gelijkwaardige pagina's
icecubes schreef:Hier kun je het zien aangezien je het anders nog niet zal geloven.Mag toch aannemen dat ze het in een handleiding correct schrijven en gezond boerenverstand wil ook nog wel eens helpen
Laatst gewijzigd door Richard D op do 17 nov 2005, 15:34, 1 keer totaal gewijzigd.
ik zag net op je site dat je op de Universiteit Enschede en en de Hoge School Enschede gezeten heb
dan moet je dit toch weten thijs
maar ik wil je niet boos maken want je bent geloof ik nogal goed in oostindisch slaan en schoppen
Sorry ik ben in een erg lollige bui.
Richard D schreef:ik zag net op je site dat je op de Universiteit Enschede en en de Hoge School Enschede gezeten heb
Dat heb je goed gezien And dont worry daar zijn fora voor. Alleen als je logisch gaat vertalen dan zou het juist tight moeten zijn en niet andersom. Maar goed heb nu van beide voorbeelden gezien. Volgende keer als ik bij de Brezan of iets dergelijk ben even koekeloeren
