hoe een 911 tankje spuiten?
Hoi,
Ik wil me tankje spuiten en ik hoor dat je dan luchtbellen onder je verflaag krijgt, doordat de verdampen naar buiten gaan!
Wat kan je er tegen doen om dat niet te krijgen?
Ik dacht zelf om met de lijm van polyester me tankje dun in te smeren zodat die dampen niet naar buiten kunnen! maar is dat een idee?
Mvg Martin
Mvg Martin
- üntiej#21
Lekker niks aan doen
Ik spuit m`n 911 tankie altijd.. en mijn lak zit er al weer 3/4e jaar op.. en heb nog geen bobbels onder de verf...wel schade..maar dat is van het vallen
Hoe de tank te spuiten:
- De tank goed schuren... begin grof (100), daarna steeds fijner ( 200, 400, 800).. schuur wel waterproof.. dit geeft een beter resultaat.
- Ontvet de tank ZEER goed !... goed schuren + ontvetten is de helft van het werk en geeft een veel beter resultaat.
Ontvetten kan met thinner / remreiniger / wasbenzine.
- spuit de tank op een stof-vrije plek, waar het een normale temperatuur is (kamer temperatuur)
1- Primeren: doe dit in dunne lagen, als je een lichte kleur verf gebruikt.. gebruik dan ook WITTE primer !.. Bij het gebruiken van grijze primer kan de lak-kleur anders uitslaan dan gewenst.
Na het primeren HEEL licht opschuren met waterproof schuurpapier (Korrel 1000 / 1200 )
Na het zeer licht opschuren van de primerlaag, GOED ontvetten weer.
Je ziet nu als het goed is..een doffe primerlaag ( de primer moet wel volledig de tank afdekken !.. dus de primerlaag moet niet te veel geschuurd worden.
2- Spuiten van de lak: Ook dit doe je in lagen. Gelijkmatig verdeeld over de tank, en niet te dik. Laat de lagen tussendoor ongeveer 10 minuutjes drogen en spuit daarna weer een laag. Ik spuit op mijn 911 tank de gehele spuitbus leeg.
Laat na het spuiten in lak-kleur, de tank goed drogen (circa een uurtje)
3- Afwerken met Blanke Lak: dit is voor stevigheid van de lak, EN het ziet er glimmender uit.
De Blanke lak spuit je in principe hetzelfde als de gewone kleur-lak...
Met tussenpozen, en dunne lagen.
De rest spreekt voor zich...
Bij het uitharden van de lak, kun je hem het best een nachtje in huis leggen ( bijvoorbeeld voor de kachel ) niet OP of IN de kachel.. maar met een lekker warme temperatuur.
Bij mij is dit gegarandeerd een strakke, mooie, bobbeltjes-vrije 911 tank
Succes !
Succes !
uitleg graag
Kan iemand het in het nederlands uitleggen want ik snap er niet veel van!
Dit is het verhaal in het engels maar ik snap het niet kan iemand het in het nederlands uitleggen!!
To all of you that have a Dreambike Rep and have the problem of flaking or bubbly paint on your tank, well I think I have an answer.
It's a product called B**
I have just applied it on my stripped to the bare plastic tank today. Top coat went on like a treat. Everything appears fine at the moment but the real proof will be when I juice up the tank and let them fuel fumes fly.
Thanks Martin
Thanks Martin
tank spuiten
Bij een gebruikte polini tank kun je geen laklaag aanbrengen, de benzine zit al in de tankwand.
je kunt nu geen geen goede hechting meer krijgen.
Dus als je een tank gaat spuiten doe dit dan met een nieuwe ongebruikte tank.
TIP: gebruik geen goedkope rommel voor de primmer en de verf.
Veel sucses
Veel sucses
