Heeft er al iemand van jullie zijn cilinders eens laten afvlakken?
Het schijnt dat je motor dan wat meer compressie heeft
en dat je bike dan wat beter accelereert .
Heeft daar iemand ervaring mee?
Afvlakken cilinder
jup zeker ervaring mee, en kan ook direct zeggen dat je eigenlijk wel ervaring nodig hebt ook hoor.
Is niet gewoon effe cilinder afvlakken door op en neer te wrijven op een stuk schuurpapier en klaar is kees.
Normaal gezien moet je uitmeten hoeveel mm je nog kan verwijderen zodat je piston toch niet tegen je kop tikt. Want als ge dit voorhebt, => kapot
Niet zelf afvlakken, laat mensen met ervaring dit doen.
- mini-biker15
- Marvin15
Een zuiger vlak je meestal niet af Niels
Gewoon de cil. kop.
Dan kun je het beste een korrel 600 schuurpapiertje met water pakken, en dit op een glasplaat leggen.
Tis heel belangrijk dat je het papier vlak op een stuk glas of spiegel legt, en vervolgens rondjes erover gaat wrijfen met je kop.
Anders word hij niet vlak en sluit hij niet goed af..
Gewoon de cil. kop.
