weinig vermogen onderin.
hallo. ik heb een tay shi met het volgende probleem.
als hij warm word heb ik erg weinig vermogen onderin.
zelf op het standaardje merk ik dat , dus koppeling is het niet.
het is net of hij even twijfelt en dan ineens als een raket er vandoor.
heel erg lastig in bochten.
bougie is mooi bruin.
"spelen" met de luchtschroef helpt niet en verwisselen van sproeiertjes al evenmin.
iemand een idee?
iemand een idee?
ik geloof dat ik het wat versta ...Nicolaas-racing schreef:hmm..
Moeilijk om nu al te oordelen.
Zou je iets meer info kunnen geven over wat je dan precies voelt gebeuren met de bike
is het zo een raar geluidje dat hij geeft als je dan plots teveel gas geeft dat hij zou uitvallen en dan als je wat lichtjes gas geeft dat hij wel eens zou versnellen??
wel kijk ik kom dus van belgië en weet niet precies hoe ik die woordjes moet uitleggen maar ik zal dus mijn best doen.
dus hij verzuipte eigenlijk niet zijden ze me maar hij kreeg te weinig benzine daarom dat die zo raar deed.
wat ik deed is het volgende dus :
aan jou carbu aan de kant van de ketting zal je normaal een gouden schroefje zien daar moet je aan draaien naar rechts normaal dit dient om meer benzine te geven
ik weet het hij zal rapper draaien maar dit komt dan later btr en btr je moet gewoon als je eens gaat rijden een schroevendraaier meedoen en iedere keer een kwart draaitje naar rechts geloof ik om meer benzine te geven en als je nog steeds dat probleem krijgt nog meer draaien .
dit heb ik gedaan en nu draaid die gewoon mooi je hoort als ik stil draai dat hij wel wat rap draaid maar dit komt achter een klein tijdje wel beter ( vind ik )
ik hoop dat het jou zal helpen en dat je me niet zot verklaart
hmmz en als je nu eens jou carbu uikuist en kijk eens of er veel olie in plakt of niet want ik heb juist gepost van die olie en door dat kan het ook zijn dat jou carbu vol plakt me olie en dat die daarom geen genoeg benzine kan slikken het is maar een ideetje hé .
anders kan ik je niet helpen het spijt me
