weinig vermogen onderin.
antonie
Minibike:: zelfbouw
Re: weinig vermogen onderin.
Bericht door antonie »
alexie schreef:hallo. ik heb een tay shi met het volgende probleem.
als hij warm word heb ik erg weinig vermogen onderin.
zelf op het standaardje merk ik dat , dus koppeling is het niet.
het is net of hij even twijfelt en dan ineens als een raket er vandoor.
heel erg lastig in bochten.
bougie is mooi bruin.
"spelen" met de luchtschroef helpt niet en verwisselen van sproeiertjes al evenmin.
iemand een idee?
als je aan de luchtschroef draait,veranderd het toerental wel.
kan dit niet uit het verhaal opmaken.
dit probleem kan ook te maken hebben met een verkeerde gasnaald stand in combinatie met je mengselschroef.
check even of je gasnaald wel goed staat
alexie
Bericht door alexie »
nee het lijkt me ook gezond.
ook voor mij niet omdat ik bijna op mijn plaat ga als ik door kom.
alexie
en inderdaad het toerental gaat wel omhoog of omlaag.
de gas naald staat op zijn laagst omdat als ik hem 1 tandje naar beneden doe hij echt verzuipt. (bougie zwart)
er zit nu meen ik een 58/100 sproeier in. (zo vaak vervangen dat ik dit niet meer zeker weet)
mille
Bericht door mille »
er zitten drie sproeiers in de 17,5 hoofdsproeier een luchtsproeier en een stasineersproeier en deze moet je verkleinen ik meen dat er standaard een 34 in zit deze werkt samen met de luchtschroef aan de rechterkant van de carburator uitdraaien word het mengsel armer in word het rijker
deze sproeier regelt de brandstoftoevoer van gasschuif dicht tot +/- 1/3
open daarna neemt de gasnaald en de hoofdsproeier het over en vertel me even hoever de luchtschroef open staat.
alexie
wow er zitten inderdaad 3 sproeiertjes in.
de luchtschroef was 4.5 slagen los.
ik heb dit eerst dicht gedraaid en toen weer 2,5 slagen opgedraaid.
behalve toerental verandering merkte ik weinig van meer of minder vermogen onderin.
antonie
Minibike:: zelfbouw
probeer even het volgende:
gasnaald in de middenstand.
luchtschroef maximaal indraaien en dan +- 1.5 slag open draaien.
bike starten en luchtschroef verdraaien tot het toerental niet meer stijgt.
toerental terug halen met de stationairschroef tot gewenst toerental.
even uitproberen en laat even weten wat het resultaat is.
wanneer de bougie bruin kleurt betekend dat de hoofdsproeier aardig goed is.
het oppakken bij laag toerental is vooral een mix tussen luchtschroef en gasnaald stand.
alexie
ik zal dit proberen maar als ik de gas naald omhoog breng krijgt hij toch ook meer benzine met als gevolg dat hij verzuipt?
mille
dan zal je de sproeier moeten verkleinen als er een 34 in zit probeer je eens een 30 maar niet te grote stappen ineens doen en dan verder proberen met de mengsel schroef af te stellen en kijk even welk type gasnaald er in zit ik meen dat er een a7 in moet zitten staat op de naald aan de zijkant
alexie
volgens mij heb je het nu over de stationeer sproeier en ik heb het over de hoofdsproeier.
ik weer zo niet wat voor een naald er inzit maar ik heb deze nieuw gekocht dus dat zal toch wel goed wezen??
mille
ik heb over de stationeersproeier omdat die in de onderste toerentallen het mengsel verzorgt en daar lag bij jou het probleem begreep ik en als je bougie bruin kleurt is je hoofdsproeier goed.
Laatst gewijzigd door mille op wo 09 nov 2005, 05:20, 3 keer totaal gewijzigd.
alexie
kijk zo zie je maar weer. nooit te oud om te leren. :lol:
heb ik ook
Hallo
ik heb ook een tai chi en als ik hem heb warm gedraaid en dan vol gas geef gaat ie niet meteen rijden,, daar moet je altijd op w8ten.
michell
