aspen brandstof
aspen brandstof
hey,
ik sinds kort op aspen. Het is een brandstof voor kettingzaag motoren. Nu loopt en trekt mijn bike vele malen beter. En start ook makkelijker. Ik haal het bij een zaak bij ons in de straat. Het kost wel wat meer namelijk 14.60€ per 5 liter.
http://www.pasmans.com/brandstoffen.html
Hier kun je nog een keer alles goed nalezen over dit product.
http://www.aspen-benelux.nl/showpage.asp?pag_id=509
gr. jordy
gr. jordy
aspen benzine
wooow !CENCUUR!
nie normaal
ik heb het geprobeerd nou t is super spul mijn minibike is niet meer te houden ik reed er op mijn 8ter wiel op weg en hij trok hem helemaal door in 1 x zonder te haperen 1 x trekken helemaal koud choke er helemaal af en blazen maar!!!! op mijn akidotje egt ziek die shit.
beter man!!!
beter man!!!
verdere informatie
aspen is de 1e naam van het product de 2e naam is clean life het komt uit de zelfde fabriek is goedkoper maar is ook net ietsje beter voor je blok en geeft helemaal GEEN aanslag op je zuiger-bougie-uitlaat. de bransdtof is niet anders als gewone benzine en is dus ook niet slechter voor je blok als gewone benzine. het geeft ook niet meer aantasting aan je lagers het is zelfs iets beter omdat de verbranding veel regelmatiger dus beter is.
te koop clean life voor je minibike 1-25
ik heb hier clean life (hetzelfde als aspen komt uit dezelfde fabriek maar net ietsje betere verbranding) voor wie wil deze brandstof te koop. het is €16,50.- voor 5 liter. er zit dan 2% extra olie bij dat de smering 1 op 25 is = 4% olie. mischien aantrekkelijk al woon je vlak bij middelbeers-oirschot. denk er wel aan als je met deze brandstof begint te rijden moet je dat ook volhouden je blok wordt er als het ware verslaafd aan, het is een duur grapje maar je zult het zeker merken en je blok gaat vele malen langer mee omdat er een veel betere verbranding is. als je dit in je bike doen eerst even je andere benzine uit de tank halen en dan deze benzine er in doen. voor verder info bel:0655947387
groeten rens
groeten rens
