Ik heb donderdag net een nieuwe minibike en nu was ik aan het rijden,
En ik trok hem op en toen sssggg en ik keek ketting eraf,
En dat had ik op die donderdag ook al, Wie weet hoe dit kan???
Wat moet ik erop zetten?
Alvast bedankt,
Gerben Kwakkel
Ketting probleem!!!
Hoi dit is een bekend probleem, je zal je ketting op spanning moeten zetten deze zal wel te los staan. Kijk ook even of je achterwiel wel goed in het midden staat, als deze schuin er in staat loopt de ketting er ook eerder af! Bij het stellen van de ketting er op letten dat hij nu ook weer niet te strak komt te staan, je moet de ketting ongeveer 1cm op en neer kunnen bewegen
Succes ermee
Succes ermee
- üntiej#21
Zoals je zelf al zei... een kettinggeleider maken..gerben2005 schreef:Wat kan ik er Eigenlijk opzetten Zodat het niet gebeurt,
Dat die Ketting eraf vliegt
Een systeem van hard-plastic waar de ketting door heen loopt, wat op spanning wordt gehouden door veren met de juiste sterkte...
Maar het zou al goed moeten zijn, als je je wiel recht zet en je ketting goed spant
