carburateur
Bram_Snoek
carburateur
Bericht door Bram_Snoek »
Hallo
ik heb een v-racer extreme en ik wil graag een andere carburateur, maar er is een probleem er zit namenlijk een plaat in de weg dus paast er geen luchtfilter achter. iemand anders had zijn hele achterbrug aangepst maar daar heb ik geen zin in. weet iemand hoe ik dit moet oplossen?? ik wil er het liefst een 17.5 mm dellorto op
groetjes Bram
blata b1 replica :D
17.5mm carb
cilinder helemaal aangepast
en nog veel meer :P
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
Je hebt ook verloopstukken voor je luchtfilter, deze lopen in een bocht dus kan je je filter omhog plaatsen of wat hety best uitkomt. Dacht dat ik ze had gezien op *geen sponsor*. Zijn vast ook in nl te verkrijgen. Zal ff kijke voor je..
audifreakzeeland
Bericht door audifreakzeeland »
Hoi bram niet doen is zonde van je geld ,het maakt niks uit hij trekt niet sneller en loopt ook niet harder .
Gr richard
Bram_Snoek
audifreakzeeland schreef:Hoi bram niet doen is zonde van je geld ,het maakt niks uit hij trekt niet sneller en loopt ook niet harder .
Gr richard
wat voor carb moet ik volgens jou dan nemen
groetjes Bram
blata b1 replica :D
17.5mm carb
en nog veel meer :P
Bram_Snoek
weet iemand de afmeting van het deel van de carb waar je het luchtfilter op moet zetten(van een 17.5mm dellorto)
greetz Bram
blata b1 replica :D
17.5mm carb
en nog veel meer :P
Bram_Snoek schreef:weet iemand de afmeting van het deel van de carb waar je het luchtfilter op moet zetten(van een 17.5mm dellorto)
greetz Bram
Ga ik morgen even voor je nameten want ik wil toch nog met mijn mini aan de slag
Bram_Snoek
greetz Bram
alvast bedankt voor de moeite
blata b1 replica :D
17.5mm carb
en nog veel meer :P
Bram_Snoek
weet iemand welke carburateur het meeste vermogen geeft een butterfly of een 17.5mm dellorto
blata b1 replica :D
17.5mm carb
en nog veel meer :P
Xigh
Bericht door Xigh »
Butterfly is geloof ik het beste.
Re: ...
Xigh schreef:Butterfly is geloof ik het beste.
Idd :).
Tenzij je gaat beunen met je membraam en beetje kloten voor Bing/Del'lorto.
Nicolaas-racing
Ik zou voor de dellorto 17,5 gaan.Iets meer werk maar daar krijg je Power voor terug.!
Benodigdheden :
Zaag
Boor
Dellorto 17,5 HandChoke
Powerfilter ( power1)
Spruitstuk van een Aprillia Rs50
Je hoeft alleen maar de gaatjes van je oude membraam daar op de nieuwe aftekenen dan boor je ze uit en dan plaats je ze op het motorblok.Dan zaag je een stuk van je frame weg.Dat zelfde materiaal gebruik je om je frame weer te verstevigen.In 5 uurtjes werken was ik klaar.
Bram_Snoek
Nicolaas-racing schreef:Ik zou voor de dellorto 17,5 gaan.Iets meer werk maar daar krijg je Power voor terug.!
Benodigdheden :
Zaag
Boor
ik wil dus niet in me frame gaan zitten zagen. Kun je het niet oplossen met een powerfilter met een hoek van 90 graden
blata b1 replica :D
17.5mm carb
en nog veel meer :P
Bram_Snoek schreef:
greetz Bram
3.7cm is de diameter waar het luchtfilter op komt bij een 17.5mm dellorto
