'k heb een probleempje, als ik m'n mini heb laten lopen, loopt ie soms helemaal leeg (tankje), en soms niet. Hoe kan dit??? Weet niet precies waar 't leegloop, maar lijkt of het de overloop is... :S
Ypuh schreef:Zitten de pakkingen in de carbu wel goed?
Ik denk dat het vlottertje gewoon blijft hangen.
Als vlottertje blijft haken stroomt je carb idd over. Alleen als de benzinekraan dicht zit dan zou het een keer moeten ophouden dus. Dus of je benzinekraantje werk niet goed icm een probleem in je carb(vlotter,pakking) of je moet het hogerop zoeken als je benzinekraantje dus wel juist werkt
Bij mij kwam het benzine net bij de overgang van de tank naar het benzineslangetje..... klemmetje strakker gezet met een extra tirerip (trekbandje) erom en nu weer goed.....
