proma cc verlassen?
Geplaatst: wo 16 nov 2005, 21:22
door Franse
Hallo
Ik heb de search gebruikt om iets te vinden over een proma cc te verlassen maar niks gevonden wat ik wou vinden!!
Ik wil een tekening of een paar foto's hoe je nou het beste een proma cc kunt verlassen want ik kan niks vinden!
Kan iemand me daarmee helpen
Gr. Martin
Geplaatst: wo 16 nov 2005, 21:38
door antonie
kijk even op onze website bij sectie fotos.
mischien kun je die als leidraad nemen
Geplaatst: wo 16 nov 2005, 23:31
Ok.
Verlassen is HEEL simpel...
Je zaagt de uitlaat af, ongeveer 10cm NA de 2e bocht in de uitlaat.
Hier begint ongeveer je expansieruimte (verdikking).
Je knikt deze expansieruimte 90 graden omhoog, zodat de expansie recht omhoog staat.
De rest spreekt voor zich neem ik aan..
Puur passen en meten, en zo min mogelijk van de originele uitlaat-vorm veranderen.
Geplaatst: do 17 nov 2005, 12:39
door Franse
Ok bedankt
Ik zal eerst nog even kijken bij de sectie foto's!
Maar heeft iemand ook een paar foto's ervan hoe je hetzelf hebt gedaan dan krijg ik ongeveer een idee ervan!
Gr. Martin
Geplaatst: do 17 nov 2005, 17:58
door antonie
even een paar fotos geselecteerd,zijn niet zo heel duidelijk,maar zal er een verhaaltje bij vertellen.
uitlaatbocht bij de eerste las doorzagen(dus niet de flens maar de volgende las) en deze monteren op de cilinder.
de volgende twee lassen ook doorzagen en het stuk wat er tussenuit valt omdraaien zoals op onderstaande foto
doordat je nu meerdere losse stukken uitlaat hebt kun je de uitlaat draaien zoals je dit graag wilt.
uiteindelijk krijg je dit als resultaat
aanvulling:zaag eerst even je tailpijp er af,dit is een stuk makkelijker met passen en meten.
deze moet je toch later pasmaken zodat je demper mooi in het midden komt te zitten van je kontje.
Geplaatst: do 17 nov 2005, 21:07
door Raytje192
Nou fransen zo moet wel lukken toch
Geplaatst: vr 18 nov 2005, 09:37
door Franse
In 1 woord Geweldig
Zo weet ik ongv hoe ik het moet doen!!
Bedankt!1
Gr Martin
Geplaatst: do 06 jul 2006, 15:09
door Randy
Kan iemand mij laten zien d.m.v. foto´s hoe je een proma omlast.
De foto´s hierboven doen het jammer genoeg niet meer.
Geplaatst: do 06 jul 2006, 15:40
door antonie
Randy schreef:Kan iemand mij laten zien d.m.v. foto´s hoe je een proma omlast.
kan wel kloppen dat de fotos het niet meer doen,onze website is namelijk veranderd in de loop van de tijd.
kijk even op onze website,en voor vragen kun je gerust een pb sturen of ons een keer aanspreken bij coronel in enschede(6 augustus zijn we daar weer aanwezig)
groeten antonie
