Uitlaat
als je zonder uitlaat rijdt moet je wel oppassen voor water, zand en stof omdat dit in je cilinder KAN komen
voor derest zou ik geen problemen kunnen bedenken
maar haal je demper er eens af, mischien komt het door de demper dat hij harder gaat zonder uitlaat, anders moet je ff zelf demper maken die ietsje dikker is wand vind de dempers van orgineele uitlaat bij minibike ook maar erg smal
- Richard D
Ik zou eerst je bougie aflezen om te kijken of je de juiste sproeier erin heb, als de afstelling goed is dan houd je uitlaat inderdaad de gasstroom tegen en zou je moeten kijken of deze niet verstopt zit o.i.d. anders zou ik een andere uitlaat erop zetten.
uitlaat moet immers je vermogen doen toenemen
wa ook wel lukt met optrekken koop bij een scooterwinkel een nieuw (dan is hij nog niet helemaal dicht gekoold duz het slimste) snel potje van een yasuni of iets dergelijks in ieder geval wel een snel merk. zaag je oude potje er af en braai (las) er het snellere potje op moet cker werken omdat je minder tegendruk hebt omdat dat een groter gat is. en je krijgt dan ook een heel mooj geluidje.
- Richard D
Niek schreef:Kun je niet iets van een spatbordje ofzo omheen maken of kous eromheen?
Nee, die verdikking zorgt juist voor tegendruk, zonder tegendruk gaat je cylinder eraan, ik raad je aan om zo snel mogelijk de uitlaat er weer op te zetten!Niek schreef:Denk dat ik dat ook maar doe.. maar het rare is is als ik mijn demper eraf haal en dat buisje overhoud dan merk ik geen verschil maar zonder uitlaat merk ik het wel... kan ik niet gewoon een lange buis op maat maken (zonder verdikking en dan scooterdemper eraan?
