loopt niet 100% HELP
ik heb een minibike en als ik wil rijden..
dan moet ik een schroevje onder mijn choke doen..
als ik die weg haal... dan valt ie uit ..
en ik heb ook geen luchtfilter...
wat moet ik doen
wat moet ik doen
timmerzz schreef:Ik denk dat je carburateur verstopt zit, misschien door het ontbreken van een luchtfilter. Het zou ook nog kunnen dat de benzinetoevoer niet 100% is, maar ik zou eerst je carb maar eens openmaken en schoonmaken.
ik heb de carburateur al wel schoon gemaakt toen dee ie het wel beter maar nog niet 100%
en ik heb er nu een pantie in plaats van filter duz kan ik het beste een luchtfilter kopen alsvast bedankt
Re: help
sean_john schreef:ik heb een minibike en als ik wil rijden..
wat moet ik doen
sean_john schreef:ik heb de carburateur al wel schoon gemaakt toen dee ie het wel beter maar nog niet 100%
Ik denk niet dat je hier een probleem hebt, maar een tekortkoming op je bike
Lijkt mij duidelijk waarom hij niet blijft lopen
OKeej op die manier
Als je er nou een luchtfilter opzet moet ie naar mijn idee goed blijven lopen, en je choke hendel MOET naar beneden staan....zo zet je het klepje tussen de carburateur en luchtfilter open. Omdat je nu nog geen luchtfilter hebt, en hij teveel lucht aanzuigt, slaat de motor af als je de choke hendel naar beneden zet. De hendel naar boven, is alleen bedoeld als je een koude motor start, maar zodra hij naar beneden kan moet je dat ook zeker doen anders verzuip je hem. Ik hoef bijna nooit met de hendel omhoog te starten, hij start 9 van de 10 keer gewoon na een paar keer trekken. Een enkele keer moet ik hem wel even omhoog zetten, maar na een half minuutje draaien kan hij bij mij gewoon weer naar beneden
dus luchtfiltertje erop . . . schroef tussen je chokehendel vandaan halen . . . en rijden maar
