km teller doet het !
Jup, inderdaad geen probleem.
Mijn Sigma 500 kun je tot 1mm instellen.
En gewicht maakt wel degelijk uit.
Hoe verder een band wordt ingedrukt, hoe kleiner de afstand deze aflegt in 1 omdraai. Dus ook hoe lager de snelheid die gemeten wordt.
Het is dus belangrijk dat je de omtrek berekend met je eigen gewicht op de bike!
Uhmm, uitleg aub...erikjede1ste schreef: met lage snelheden wel ja
Wat heeft de snelheid met de omtrek van de band te maken (behalve dan dat de band wat kan uitzetten door de middelpunt vliegende kracht......of hoe heet dat ook alweer?)
Laatst gewijzigd door PIR3lly op wo 30 nov 2005, 11:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij mijn sigma ging het zo:
Zorg dat er onderin het scherm km staat (niet auto).
Druk nu 3 seconden op de reset knop (achterop).
Nu kun je met de mode toets kiezen tussen km of mijlen
Bevestig dit met de reset knop.
Nu kun je de omtrek in mm instellen (eerst het eerste cijfer veranderen met de mode knop, dan bevestigen met de set knop, etc).
Hopelijk helpt dit...
Suc6
Suc6
Re: ...
je haalt de worden uit me mondXigh schreef:Bij hoge snelheid gaan je banden zeg maar centrifugeren, dus word de omtrek groter. Dus het hele idee om erop te gaan zitten is dan niet meer van toepassing.
Had ik inderdaad niet eens aan gedacht.
nee je haalt de worden uit me vingers hmm zo goed?
