ik heb een vraagje over de bigbore kit.
dit is een snellere cilinder.
ik ben zelf niet de allerhandigste dus is het mogelijk om een bigborekit zelf op je blok te zetten?
en de bigboren is dan toch alleen je cilinder die dan toch op je krukas wordt vastgezet?
alsvast bedankt.
bigbore zelf erop zetten?
Een bogbore kit kan je makkelijk zelf plaatsen, kijk goed hoe je oude cilinder op je blok zat (zuiger, pistonpen, pistonveertjes, pakkingen, schroeven). Hou er rekening mee dat er verschil is in 10mm en 12mm pistonpen. Je moet ff de maat van je krukas opmeten, dat deel waar je pistonpen doorheen moet. Dan weet je zeker dat je goed zit!
Succes
Succes
- Richard D
DrijfstangAngelEyes schreef: Je moet ff de maat van je krukas opmeten, dat deel waar je pistonpen doorheen moet. Dan weet je zeker dat je goed zit!
Succes
