advies afstelling/opvoeren tai chi
Xigh
Bericht door Xigh »
space_racer schreef:maar ray ik hier ook al meerdere malen gelezen dat TE rijk tanken ook slopend voor je motortje is
vraag me niet waar ik dat gelezen heb want heb ondertussen bijna hele forum al gehad 8)
Te rijk als in teveel olie? Als je teveel olie hebt dan word het niet meer verbrand en krijg je dus een ophoping van olie in je motor en daardoor loopt het zaakje verstopt enzo, naja dan kun je de rest zelf wel invullen.
Raytje192
Bericht door Raytje192 »
Dan zou dat bij me tai chi blok allang gebeurt moeten zijn, aangezien dat ding enorm veel toeren draait :roll:
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Sharkbite
Bericht door Sharkbite »
Ik denk dat teveel olie alleen kwaad kan aan je cilinder en zuiger en ook je uitlaat die raakt verstopt dan wel aan de demper want tussen uitlaatpoort en denmper zitten geen schotten. Mss dat je kanalen van je carter verstopt raken maar lijkt mij raar maar ben geen expert, lijkt mij alleen zo.
Delirium
17.5
Bericht door Delirium »
Zelf heb ik er een andere caberateur 17.5 er op gezet en moet zeggen meer toeren en iets meer snelheid maar trekkacht is veel beter geworden,
alleen mijn koppeling werkt ook niet meer na vandaag is een standaard koppeling dus zoek ook naar een betere, maar je komt ook uit hoogezand want zelf woon ik in sappemeer.
je kan er een 17,5 onder gooien als je onder een tai-chi een grotere gooit ga je alemaal moeilijk doen en heb je grote kans dat hij verzuipt ik heb onder mijn tai-chi( oude bike die tekoop staat) ook een 5 poorts cilinder ziten dus meer pk's en ik heb er een kopeling van blata in ziten en daar doet hij het fantasties op ik heb nooit koppeling problemen met die blata kopeling terwijl anderen er met een tai-chi een van zochi op heben ziten of de originele of zoon v-racer ding.. hun heben altijd problemen ik nooit... dus das aan rader..is ook niet zo duur als die andere deze is 80 euro in vergelijking met die andere 120 of duurder.... m.v.g. mike
Sharkbite
Ahzo wel leuk ik heb mij net een blata koppeling besteld maar dan wel met carbon frictie materiaal(van *geen sponsor* trouwens). Die 5 poorts cylinder waar kan je die kopen(url please). Ik heb wel al gehoord van een nicasil cylinder die is harder van want en dus minder snel stuk maar of die meer vermogen geeft??? Die 17.5 mm ga ik er ook nog op gooien of een 19 mm maar dat is om problemen vragen zei je en mss dat 1.5 mmtje gaat het verschil niet maken om er zoveel problemen meet te hebben.
Delirium
Ja maar wat zijn de problemen die je tegen komt,moet wel zegen het afstellen heeft wat tijd gekost maar nu heb ik het goed staan en liep als een trein maar de koppeling licht er uit, een schoentje kapot en de andere twee zien er netjes uit en verder is de blok en cilinder gemotiveerd.
Sharkbite
Jij hebt geen problemen met het afstellen van een 19mm gehad? Welke carb heb je eigenlijk er op gezet, van welk scooter model of een serie nummer of dergelijke?
Delirium
Del lorto 17.5 carburateur nee geen problemen mee gehad alleen de sproeier heb ik nu 82 stanaard is 98 en deze past er mooi op het af stelen gaat nu door het frame zit een klein gaatje en je kunt meer lucht geven of minder zelf heb ik het twee slagen gegeven stanaard is ander half en het mooiste is je kunt de gas naald ook afstelen,al met al vind ik dit een fijne carburateur, alleen weet jij ook al waar je die cilinders kunt krijgen waar over gesproken is in dit tropix.
Sharkbite
Ah jij hebt ook een 17.5 mm carb die in die kit van sendai? Ik heb nog geen antwoord gehad voor die cilinder zal eens een pbtje sturen en post het hier zodra ik het weet.
Greetz.
Delirium
Okeey.
Raytje192
nou bij mij komt er 19 mm dellorto over tijdje dus ben benieuwd :lol:
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
Sharkbite
Post zeker je bevindingen van die 19mm en afstel werk.
Nog een vraagje welke carb plaats je op je bike bv een van een piagio of is dat met elektrische choke? En hoe zit dat dan met je spruitstuk, gewoon dat van sendai kopen?
Raytje192
Komt er een van een puch op bij mij waarschijnlijk :) en ja ik heb dat 19 mm spruitstuk van sendai gekocht, maar dat is natuurlijk eventueel ook zelf te maken :wink:
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
mark#41
Bericht door mark#41 »
TE vet smeren gaat enorm tenkoste van je vermogen,neem eem goeie olie ¨castrol R2 of 747 of motul 800 en smeer 1 op 45 ,geen centje pijn meer en warm laten lopen is een kwestie van sarten en zodra de choke er af kan rustig gaan rijden.
