preciese lasstand bij welk metaal?
jaffo
Bericht door jaffo »
he doede,
De prijs van electrodes varieerd van+/_ 15 euro tot +/_ 400euro per pak. Gebruik een universele electrode die geschikt is voor alle laspositie`s.En let op de ontsteekspanning Grote 380 machines hebben een klemspanning van +/- 70 volt .Kleine hobby apparaatjes +/- 27 volt. En electrode met een ontsteekspanning van 70 volt krijg je bijna niet aan de gang met een hobby apparaat. En letten op gelijk-of wisselspannig.Er zijn veel electrodes die alleen goed lassen op DC.
Deze info staat op het pak vermeld in codeeringen en pictogrammen . Als je meer info zoekt over electrode lassen kijk dan op de side van de NIL. het nederlandse las instituut.
Tip vraag bij een construtie bedrijf een paar electrodes .meestal geven ze die wel. hebben vaak ook verschillende zo dat je ze uit kan proberen.
Succes Jaffo
Als je op un ijzer last kun je beter slepend gaan lassen, de inbranding is hierdoor ondieper en je gaat er minder snel doorheen :)
Dat klopt niet wat je zegt, want als je slepend gaat lassen duw je de warmte in de las, dus ga je er sneller doorheen.
Als je stekend gaat lassen duw je de warmte voor je uit, dus ga je er minder snel doorheen.
Alleen is slepend lassen wel veel makkelijker dan stekend lassen.
puchrider
Bericht door puchrider »
ík betaalde 25 euro ongeveer voor een pak van 300 elektroden, maar nog ff een vraagje, kan je die siliconenspray ook gebruiken bij elektrisch lassen? en wat zijn dan je voordelen?
John_W
Bericht door John_W »
Je moet juist geen siliconenspray gebruiken. Je hebt voor CO2 (MIG/MAG) lassen een beschermspray voor je lastoorts. Deze kun je ook op je frame gebruiken zodat lasspetters niet inbranden. Wij kiezen er meestal voor om lassen niet weg te slijpen (als dat kan). Eventuele lassputters laten zich met deze spray gemakkelijk verwijderen zonder slijpen.
Gebruik je siliconenspray dan krijg je gegarandeerd een verhoogd risiko op loslatende lak achteraf. Dus eigenlijk beter geen spray dan siliconenspray. Bij twijfel dus niet gebruiken.
Dit soort lasspray kun je ook bij elektrisch lassen gebruiken.
