Race zuiger "C" en "D"
Sharkbite
Bericht door Sharkbite »
Ik heb op de site van sendai gezien dat er een race zuiger "D" staat bij de onderdelen. Op een andere site zag ik zelf race zuiger "C" en"D".
Weet iemand iets over die zuigers, zoja wat is het verschil met de standaard qua prestaties? Moet enige motorische tuning gebeurt zijn voor zo'n zuiger nut heeft?
Alle info is welkom.
*HANK*
Re: Race zuiger "C" en "D"
Bericht door *HANK* »
Sharkbite schreef:Hallo,
Hallo
Dit heeft met de buiten dim van de zuiger te maken.
Een D zuiger heeft wat overmaat ten opzichte van een standaart (B) zuiger.
Dus bij slijtage van de cilinderwand of te groot gehoond kun je er een overmaat zuiger in doen, hier door kom je weer op de goede zuigerspeeling uit.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
Sharkbite
Het is dus niet aan te rade deze te zetten op een redelijk nieuwe bike, best orginele zuiger er opnieuw in. Volstaat het eigenlijk om je zuigerveer te vervangen zolang je zuiger nog intact is? Wat zijn de kemerken van een zuiger(veer) die aan vervanging toe is?
*HANK*
Sharkbite schreef:Het is dus niet aan te rade deze te zetten op een redelijk nieuwe bike, best orginele zuiger er opnieuw in. Volstaat het eigenlijk om je zuigerveer te vervangen zolang je zuiger nog intact is? Wat zijn de kemerken van een zuiger(veer) die aan vervanging toe is?
Als het goed is klopt de zuigerspeling, maar dat kan je op laten meten.
Ik weet niet hoveel deze moet zijn.
Wat betreft je zuigerveer, kijken of er geen stukjes zijn afgebroken, en je zuigerveer los in de cilinder doen (recht) en dan de slot speling met een voellermaat opmeten, als dit te veel is (weet niet hoe veel) zuiger veer vernieuwen.
Gr HK Racing.
de winter
Bericht door de winter »
Had zoiezo ff je zuigerveer vervangen, als je tenminste geen €20 aan verzendkosten moet betalen :wink:
