UITGEBR TEST CHINESE BIKE WATERGEKOELD * NU 50 cc * 10,8 Pk
- ab-tuning
Alles wat op de originele Blata pijp lijkt is gewoon veel slechter dan deze, zelfs op een echte Blata geeft deze uitlaat een stevige verbetering.
En aangezien die chinezen alles kopieren kan je er gewoon van uit gaan dat het voor deze minibike ook geld, onder bijv. een Tai Chi zit ook een andere uitlaat dan onder onze testchinees, maar de maten zijn zo goed als hetzelfde.
- Sharkbite
Ik heb beide uitlaten hier liggen, zonder en met deuk, zijn gewoon identiek qua vorm van conus en dergelijke.
Wat word er eigenlijk allemaal bij de uitlaat geleverd?
- ab-tuning
Alles om hem te kunnen monterenSharkbite schreef:Ik heb beide uitlaten hier liggen, zonder en met deuk, zijn gewoon identiek qua vorm van conus en dergelijke.
- WEGPIRAAT
- Locatie: Kartonnen doos onder de brug. Tussen kliko 123 en 127 in.
Damned wat een mooie pijpjes. Zit nog steeds te overwegen om eens een Tai Chi/Replica (heel maybe LC) aan te schaffen. Dat zal dan pas gebeuren als ik eerst al m'n bikes het huis uit heb
Maar even een vraagje:
Ik heb iets tegen de LC 39cc Chinezen omdat er veel problemen mee zouden zijn maar wat moet er nou precies aan een 39cc AC & LC Chinees gewijzigd worden om deze betrouwbaar te hebben (en te houden) en leuk vooruit te laten komen. Ik hoef niet zoveel mogelijk pk's aan het achterwiel te hebben want als ik een bike voor mezelf heb dan zal die meer als showitem dienen dan dat er werkelijk mee gereden wordt. Misschien dat die heel af en toe een parkeerplaats zal zien of als ik m'n rbw heb dan kan hij af en toe s een kartbaan zien maar veel zal er niet mee gebeuren.
Die zit er ook bij, met ophang beugel.SuperBike schreef:Maar dan heb je toch ook nog een einddemper nodig
En de demper doet ook nog wat hij moet doen "geluid dempen"
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
Hallo
De uitlaat voor de Tai chi is ook gereed, na flink passen en meten en het aanpassen van de eerste bocht is het keurig gelukt.
Tevens is deze bike mede bij mijn om te kijken waarom hij niet zo goed loopt.
Dus heb ik met Aad de cilinder eens bekeken, en zijn tot de ontdekking gekomen dat er heel iets wezelijks mis is met deze cilinder.
De poorten hebben namelijk met links en rechts een hooge verschil van 1,9 mm bij de inlaat poorten en 1,2 mm in de uitlaat poort.
Dit is dus tijdens het gieten van de cilinder misgegaan, waarschijnlijk heeft de gietmal niet goed inelkaar gezeten.
Dus de ene zijde staat in timing veelste hoog in timing, dit verklaard dan ook waarom de bike absoluut niet wil trekken.
Hierbij de foto's
Hier de uitlaat poort zie het ondelinge verschil +/- 1,2 mm.
Hier de inlaat poorten +/- 1,8 mm verschil.
Het is dus niet mogelijk dit nog gelijk te zetten daar de timing veel te hoog wordt dan.
Ik wil bij deze zeggen dat we de senday luchtkoeler niet negatief willen neer zetten, maar juist willen aangeven wat de oorzaak is van de problemen.
Ook kan het zijn dat dit een toevals treffer is.
Dus mocht je een luchtkoeler hebben die niet wil trekken dan zou dit best eens een van de oorzaken kunnen zijn.
Hierbij de foto's
Gr HK Racing.
Met wat fantasie in je dromen wel, maar op de baan gaat het niet lukken.schroefje schreef:Enne HANK/ABT mooie cilinder kan ik daar ook 10+Pk's uit krijgen?
De eigenaar van deze bike had nog een 2e staan (tegelijk gekocht) en daar is de cilinder ook van afgehaald, die cilinder heeft dit probleem niet, dus ik ga er even vanuit dat dit niet een standaart probleem is.
Tevens krijgen we van de leveransier van deze bike een nieuwe cilinder, dus het gaat goed komen.
Zaterdag gaat deze bike op de testbank.
Gr HK Racing.
Ben benieuwd naar wat er vandaag uit de tests gaat komen!
Mocht het verschil tussen oude en nieuwe uitlaat groot genoeg zijn, dan houd ik me aanbevolen!
Liep de bike met die foute cylinder helemaal niet goed, of viel er niets te merken (behalve in trekkracht dan)?
Als ik eens tijd heb, zal ik mijn tai chi cylinder even uit elkaar halen. Gewoon om te kijken hoe dat er van binnen uitziet...
Hallo
Zo vanmiddag getest met de tai chi met een goede cilinder, in de standaart uitvoering (14 mm en orginale uitlaat), nou dat liep voor geen meter de bike kon niet eens op toeren komen op de bank en uiteindelijk toch op toeren viel hij gewoon dood, wilde niet door lopen naar het top toerental.
Daarna de nieuwe uitlaat gemonteerd met een 17,5 mm carburateur.
Waarom gelijk de 17,5 mm carburateur, nou met de standaart 14 mm liep hij gewoon niet goed veel te rijk onderin en te arm bovenin, en gezien er nagenoeg niets is af te stellen kun je het ook niet goed krijgen.
Maar met de nieuwe uitlaat en 17,5 mm carburateur kwamen we uit op 7,5 Pk en met een nette vermogens kromme.
Dus een mooi resultaat lijkt ons, namelijk bij de eerste meting (die niet geheel lukte) kwamen we niet verder als 4 Pk.
Gr HK Racing.
