Ik heb op mijn waterkoeler nu ook een 17,5 zitten, maar ben nog een beetje met de afstelling bezig. Kun je me zeggen welke sproeier jullie hebben gebruikt, of wat een maat is om mee te beginnen..
Ik heb nu nog de originele uitlaat erop (ivm met spaarvarken ) , ander spruitstuk en een hogedrukkop, squish op 0,5 gezet.
Hierbij de setup voor de 17,5 mm PHVA carburateur voor op een chinees.
Stationair sproeier 34.
Hoofd Sproeier beginnen met 96 en kan waarschijnlijk terug naar 94 of 92, dit hangt een beetje van het weer af.
Ook gebruik ik een andere gasnaald, zit standaard A7 in, maar gebruik nu A8 deze is wat armer en geeft een betere gasreaktie onderin.
Let wel dit zijn wat gemiddelde waarden, en je moet dus zelf in het begin goed de bougie in de gaten houden.
Als je met een naald A8 gaat rijden zet hem dan in het begin helemaal boven in, en probeer het uit door hem elke keer eentje lager te zetten.
Gaat hij in het midden gebeid inhouden dan staat hij te arm op de naald.
Laatst gewijzigd door *HANK* op di 28 feb 2006, 17:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
Ik zit nu op een sproeier van 88, met de naald die er standaard bij zat.
Moet er wel bij zeggen dat ik een PHBN dell heb.
Ik kan hem volgend weekend pas testen op de baan, maar ik wil uiteraard met de sproeier zo goed mogelijk beginnen. Voordat ik een sproeier heb verwisseld... De ruimte tussen blok en achterbrug valt knap tegen met een grotere carb.
Maar nu heb ik een beetje een richtlijn, word het wel makkelijker van..
dutchblade schreef:Ik zit nu op een sproeier van 88, met de naald die er standaard bij zat.
in de phbn zit meestal een a12 naald en een 214 buis in
de a12 is veel te stomp ga naar een a7 naald en een 211 buis anders krijg je hem niet goed afgesteld
hiuy schreef:hoi ,-
even een klein vraagje voor hank.
de smeer kanalen in de karters zijn die ook nog groter uitgeboord of enkel geschuind?.
over deze heb ik het.
groeten steven.
Ja klopt ik heb ze 1 mm groter gemaakt.
Gr HK Racing.
he, dit is ook een vraagje voor hank en abt, ik ben op dit moment bezig om de zelfde setup te bouwen net als jullie alleen komt er bij mij op me watergekoelde een 19mm dell orto en een getunde cilinder op, zo als het er nu uit ziet worde de uitlaat poorten flink breder, is er een mogelijkheid om er een uitlaat van jullie op te zetten alleen dan met mijn berekeningen, zodat hij optimaal presteerd, zou namelijk top zijn, ik hoor het wel van je (hou de topic wel in de gate)
groetjes Pim
Pim87 schreef:he, dit is ook een vraagje voor hank en abt, ik ben op dit moment bezig om de zelfde setup te bouwen net als jullie alleen komt er bij mij op me watergekoelde een 19mm dell orto en een getunde cilinder op, zo als het er nu uit ziet worde de uitlaat poorten flink breder, is er een mogelijkheid om er een uitlaat van jullie op te zetten alleen dan met mijn berekeningen, zodat hij optimaal presteerd, zou namelijk top zijn, ik hoor het wel van je (hou de topic wel in de gate)
groetjes Pim
Hallo
Bij onze cilinder zijn de poorten ook flink groter geworden, dus deze uitlaat gaat ook bij jou zeker zeer goed presteren, aangezien wij ook verschillende uitlaten hebben berekend en gemaakt en getest kwam dit zeker als beste uit de bus.
Zeker is het mogelijk om er meer topvermogen uit te krijgen, alleen lever je dan flink in van onderuit dus is dit een goed compromi.
Mocht je toch een uitlaat volgens jou berekeninigen kan dat wel, maar die moet dan apart gemaakt worden, dus zal dan wat duurder worden.
Gr HK Racing.
thomas1991 schreef:Goede test, eindelijk eens betrouwbare gegevens.
Ene hank je moet eens octrooi gaan aanvragen op die koppelings huizen
Ja, je ziet het steeds meer, goeie tip geweest
Gr HK Racing.
oke hank ik hou het ff in mijn achterhoofd ik ga eerst heel die bike prepereren en zorgen dan het stabiel loopt, dan maak ik een run op de test bank me een uitdraai er bij en dan gaan we is ff kijken naar die uitlaat, alsvast super bedankt (je zal het al veel gehoort hebben maar ik heb zeer veel gehad aan je test)
Bedankt!!!!!! je hoor nog van mij
Pim87 schreef:oke hank ik hou het ff in mijn achterhoofd ik ga eerst heel die bike prepereren en zorgen dan het stabiel loopt, dan maak ik een run op de test bank me een uitdraai er bij en dan gaan we is ff kijken naar die uitlaat, alsvast super bedankt (je zal het al veel gehoort hebben maar ik heb zeer veel gehad aan je test)
Oke ik hoor het wel.
Ik zie dat je in barendrecht woont, is niet zo ver, kom eens langs
Gr HK Racing.
