UITGEBR TEST CHINESE BIKE WATERGEKOELD * NU 50 cc * 10,8 Pk
Lees hier een beetje rond, er staat hier al veel informatie.Eyenox schreef:Ik heb net mijn minibike opgehaald, gewoon veel vet ding. Hij is in Repsol stijl. Ik heb geen ervaring met het aanpassen van de motor. En ik denk dat heel veel dat niet hebben. Is het misschien een goed idee als er een handleiding voor komt, een soort tutorial?
- fz-errie
Hai Hank, geweldige topic!! Ik heb veel gehad aan het gedeelte over de remmen, want mijn voorwiel liep aan.
Wat ik je wil vragen; bij mijn Blata replica gaat mijn gashandle na de neutraal stand nog verder naar voren. Dit is nogal irritant bij het remmen. Ik heb de stelschroefjes bij de gashandle en de carb al helemaal op z'n straks gezet, maar de speling blijft. Heb je dit ook aangepast, of moet men er maar mee leren leven?
Verder zou ik graag willen weten welke gaten van het koelsysteem je hebt aangepast ( groter gemaakt) voor een betere koeling. Ik heb dat gedeelte ook gelezen, maar het is me nog niet duidelijk welke gaten precies
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
Het gas handel kan je het beste vervangen door een snelgas handel werkt een stuk prettiger.fz-errie schreef:Hai Hank, geweldige topic!! Ik heb veel gehad aan het gedeelte over de remmen, want mijn voorwiel liep aan.
Wat ik je wil vragen; bij mijn Blata replica gaat mijn gashandle na de neutraal stand nog verder naar voren. Dit is nogal irritant bij het remmen. Ik heb de stelschroefjes bij de gashandle en de carb al helemaal op z'n straks gezet, maar de speling blijft. Heb je dit ook aangepast, of moet men er maar mee leren leven?![]()
Verder zou ik graag willen weten welke gaten van het koelsysteem je hebt aangepast ( groter gemaakt) voor een betere koeling. Ik heb dat gedeelte ook gelezen, maar het is me nog niet duidelijk welke gaten precies![]()
Alvast bedankt!!
De koelkanalen die groter moeten worden lopen van onder de cilinder (hetgedeelten wat op je waterpomp gedeelte van het karter zit), langs de uitlaat poort aan bijde zijde schuin naar boven toe, en komen dan uit in de holle ruimte van de cilinder wand uit.
Deze gaatjes zijn nu ongeveer 4 a 4,5 mm en zijn aan het gedeelte waar ze uitkomen in de holle ruimte maar voor de helft open.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
- mini-biker15
Gewoon naar de dichtsbijzijnde brommer dealer gaan die hebben dat spul ook welfz-errie schreef:Hai Hank,
Het is me nu een stuk duidelijker, bedankt!!
Ben nu alleen nog op zoek naar een snelgas handle. Heb bij verschillende on-line shops gezocht, maar nog niets kunnen vindenIemand enig idee?
GR.
Wouter
wilt weer een minibike :P
Dominio niet groot?Justin schreef:als je dan ook kan kiezen tussen : Tomasseli en Domino, Zou ik voor domino gaan, die zijn niet zo extreem groot en past dus beter in je kuip..
De domini gashendel die Ae heeft is de "gewone" en die snelgas van domino zit stnd op elke blata die zijn wel extreem groot
[quote="Blata-Patrick"]wie binn'n een kniene kop ! =B [/quote]
- Sharkbite
Waar haal je die snelgas dan domino, die standaard op een Blata zit?
Is degene die AE heeft dan geen snelgas of wat is het verschil met die die op een Blata zit?
@ sharkbite
Die gashendel die AE heeft word bij STAMAS en meeste andere fabrieks bikes Als standaard benoemd
Die andere heb ik bij Rehorst den haag gehaald maar is voor jou een beetje ver voor een gashendel
Denk dat de meeste blata dealers hem wel hebben
En polini ookPolini-Michael schreef:@ sharkbite
Die andere heb ik bij Rehorst den haag gehaald maar is voor jou een beetje ver voor een gashendel![]()
Ik heb een vraagje ik heb zo'n blata replica, maar geen sendai maar eentje van 290 euro (verschilt iets op het internet). Nu lees ik dat je met chinese minibikes niet mag mee doen aan wedstrijden en ik dacht dat ik degene had gekocht die hier in de topic wordt gebruikt. Hoe zit het nou kan ik nu niet mee doen of is het met deze nieuwe (ik zie hem pas sinds kort overal) wel toegestaan om mee te rijden?
