Valt uit na monteren Fatpipe!
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
Mensen,
ik zit met een probleem en zou eerst jullie ideeen willen horen voordat ik ga pielen.
Heb net een fatpipe gemonteerd. Start prima, mooi geluid maar als ik ff gas geef valt hij uit. Als ik niet op mijn bike zit en ik geef volgas gaat hij als een gek.
Nou zit de fatpipe tegen mijn cilinder, is het mogelijk dat de cilinder weg wordt gedrukt waardoor de zuiger strakker komt te zitten? Maar dit klopt weer niet met wat ik al gezegd heb, als ik niet op me bike zit gaat hij als en gek.
Zou ik de carb (butterfly) opnieuw moeten afstellen?
Alvast bedankt
AE
Xigh
Bericht door Xigh »
Is een kwestie van afstellen.
Niek
Bericht door Niek »
Net zoals xigh al zegt : afstellen
Nicolaas-racing
Ja ik denk dat je je Carburateur weer moet afstellen.Mischien je Stationair iets hoger of iets met je carbu
AngelEyes
Mensen,
Het probleem blijft. Heb geprobeerd de carb af te stellen dmv de sproeiers maar dit haald weinig uit. Hij start goed, loopt stationair goed alleen als ik nu gas geef valt hij direct uit.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Zal nog eens me oude pijp monteren en kijken of het in de expansie zit, miss te groot nu!
Alvast bedankt
AE
Xigh
Bericht door Xigh »
Wat voor carb heb je er onder?
Nicolaas-racing
Een Butterfly Carb. ( Volgens mij want aan de foto te zien zie je de retour slang )
Xigh
Bericht door Xigh »
Daar zitten drie schroeven op toch?
de winter
Bericht door de winter »
uhm denk minder benzine geven met laagtoerige schroef
(is de linkse en moet je erin draaien om minder te geven, bij butterfly)
weet niet zeker of dit klopt maar zou niet weten wat het anders zou moeten zijn :roll:
Maar heb jij ook dat je fatpipe tegen je cilinder komt :shock:
Dacht dat aan bbk lag maar is dus gewoon slechte afwerking :?
AngelEyes
Jep, butterfly carb.
Ga morge ff de standaard pijp weer monteren en kijken of het probleem zich dan nog voordoet..
@ de winter: heb nog een standaard cilinder eronder, rondje waar de trekveer inzit zit enigzins tegen de cilincer.
de winter
*stom ](*,) *
Laatst gewijzigd door de winter op do 01 dec 2005, 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
de winter
Had ik dus ook bij bigbore highpressure kit :shock:
dacht dat het aan die cilinder lag ofzo maar licht dus aan uitlaat
AngelEyes
Even terugkomend op het probleem, ik heb eens naar mijn bougie gekeken en ik denk dat daar het probleem zit, gitzwart istie. Het is zelfs zo erg dat de zwarte drap gewoon via de bougie de cilinder uitkomt!
Xigh
Bericht door Xigh »
Dan zou ik je hele motor even beetje schoonmaken. Want anders is je fatpipe ook meteen vol derrie. En wat hebben we geleerd? Niet teveel olie in je benzine :wink:
AngelEyes
ik meng 1:40, maar heb tijdje niet gereden.. ga het hele zootje ff schoonmaken
