snap het nie meer :(
hallo
ik heb laats een rocket key gekocht en heb hem binnen gekregen.
dus ik de beschrijving uitgeprint op v-racer en vliegwiel er af gehaalt maar nu snap ikhet nie meer:
dit snap ik nie: 5. Als je recht tegen je Rocket key aankijkt dan zie je dat het een half maantje is die halverwege verschuift, dus pak je Rocket key en duw deze (ik doe er altijd een beetje Locktite op) met de de bolling in de krukas, de vertakking moet dan naar rechts wijzen zodat je voorontsteking krijgt, want als je de vetakking naar links zou laten wijzen dan krijg je juist naontsteking…..
vertekking :? verschuift :? duw in de krukas :?
naja ik snap het nie meer.
kan iemand me uitleggen wat ik nu moet doen? :roll:
Sharkbite
Bericht door Sharkbite »
Je moet eerst je orginele spie er uit halen. Die vertekking is vertakking, je moet de bollekant naar beneden houden en dan zie dat je spie een vertakking naar de rechter kant heeft, als je dat aan de linkse kant ziet moet je je spie 180° draaien. Zo moet je spie in je krukas komen.
Ik heb nu nog nooit een spie irl gezien maar dat leid ik daar uit af en denk dat ik het redelijk bij het juiste eind heb.
oke ik snap het een beetje maar wat is een spie?
Sharkbite
rocketkey. das hetzelfde spie of rocketkey. Maar let wel op als je het niet juist doet kan dat ernstige gevolgen hebben kijk maar eens eerst in dit topic http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=7062
Spreek anders iemand aan die van dit soort zaken op de hoogt is.
waar zit die spie?
op het vlieg wiel?
of op het motorblok achter het vliegwiel?
audifreakzeeland
Bericht door audifreakzeeland »
In je as van het vliegwiel.
Heb je je vliegwiel er al af ,zo niet ,eerst doen en dan pas verder vragen .
Gr Richard
jeb heb het vliegwiel er af :wink:
en dan moet ik de rocket key in de as van het vliegwiel plaatsen :?
snap er niks van :-s
Sharkbite
Lees die handleiding op v-racer eens aandachtig door. Die uitleg is zeer goed.
heb ik gedaan. maar ik loop vast bij punt 5.
maar moet ik die rocketkey in de spie van het vliegwiel doen en dan die spie die op een as zit er uit halen?
JS racing zeeland
Bericht door JS racing zeeland »
heej
als je vliegwiel er af is en je even op de kruk as kijkt moet er ergens een soort van recht hoekje in de as zitte dat is de oude spie en daar moet de rocket key in .
probeer eerst ff dat eruit tehale ik deet dit altijd met een stukje ijzer of spijker en dan voorzichtig er uit tikke dus aan de buite kant van de orginele spie die er in zit daar zette dus niet midde in .
grtz jere
Sharkbite
Ik heb die uitleg op v-racer eens tegoei geleze en volgens mij moet het zo vanaf stap 5.
klopt
oke bedankt :D
maar als je die rocket key er in doet dan past het toch nie meer :?
oja ik snap hem nu :D
na ff 1 min nadenken snap ik hem nu :) denk ik :?
want door die rocket key dan verschuift het vliegwiel toch een beetje dus dan is ie wat vedder gedraait? weet nie echt hoe ik het moet uitleggen.
