Uitlaatbocht buigen
Uitlaatbocht buigen
Wie kan mij helpen??
Ik heb een 28mm buis die ik gebogen wil hebben, ik heb stad en land afgereden en afgebeld maar niemand kan mij helpen. Ik wil een technigas uitlaat onder een polini 911 replica zetten maar wil daarvoor een nieuwe uitlaatbocht maken omdat de bocht van die technigas niet past. Wel past de standard bocht. Dus ik heb wel een voorbeeld.
Maar goed wie helpt mij bij het op maat buigen van een pijp met een buiten diameter van 28mm, de radius van de bocht moet ongeveer 55mm en hij moet 180 graden gebogen worden.
Alvast bedankt Rick.
Tip:
Koop een kreidler bocht, zijn stevige bochten 28 of 32 mm. zo is het makkelijk om je uitlaat pas te krijgen.
Te koop bij bijvoorbeeld:
www.kreidlerparts.com
www.50cc.nl
enz
Succes
www.50cc.nl
enz
Succes
- Marvin15
Als je eenmaal een passende bocht hebt kun je hem makkelijk bij buigen.
Ook eens met een puch gedaan, en met het voorste gedeelte van de Proma CC op m'n mini.
Even verwarmen met een snijbrander, en dan aan het eind vastpakken met een tang ofzo, en dan voorzichtig en langzaam bijbuigen, en dan af laten koelen
Re: Uitlaatbocht buigen
Zoek een loodgieter in de buurt die heeft zo een buigtang voor 28mm,dit is ook een standaard loodgieters-maat.Misschien moet als de buis te dikwandig is,hij eerst heet gestookt wordenBaan schreef:Wie kan mij helpen??
succes
- John_W
Ff een ouderwetse truc. Pijp aan beide zijden voorzien van een aangelast einddeksel en vooraf vullen met schelpenzand (ja, dat spul voor in de kanariekooi). Als je de pijp flink heet stookt, kun je deze vrij eenvoudig rond buigen, zonder dat deze knikt.
Na afloop ff op de juiste punten doorslijpen en klaar is kees.
