Schijfrem Polini 911 replica gaat NIET los!!!
ertoes
Bericht door ertoes »
Mijn achter-schijfrem van mijn Polini 911 replica gaat NIET los :evil: :evil: :evil: !!!
Wil mn velgen gaan spuiten en doe dit t liefst als ik mn tandwiel en
remschijf eraf heb, nu was t tandwiel geen probleem, maar ik ben nu een uur verder,
en heb al 2 schroevendraaiers gesloopt, ik krijg mn schijf
er niet vanaf!!! Wat een gek#$ zeg. Ben eigenlijk niet van plan om mn
wiel te spuiten met de schijf er nog op.....
Misschien heeft iemand een tip voor me, en anders weet iemand die
mijn topic heeft gelezen wat hem te wachten staat als hij ook zijn
remschijf wil demonteren.....
Polini 911 replica
- BZM koppeling
- dellortho 17,5mm
- cilinder volledig bewerkt
- malossi membraan
- domino snelgas
- shimano deore remhevels
- +/- 8PK
Xigh
Bericht door Xigh »
Zit ie niet gewoon vast met schroeven en dat je hem er dan aftikt. Of wacht, hij is waarschijnlijk thermisch vastgezet. Je moet dan zorgen dat je de remschijf heel heet maakt maar de velg niet. Dan zet je schijf uit en kun je hem eraf halen.
Scalibur
Bericht door Scalibur »
bij mij gingen mn schijven ook niet van mn chinese velgen af. Ik had zelfs twee schroefen kapot gedraaid. Omdat ik met een schroevendraaier ook niet veel kracht kon zetten heb ik een (mini) griptang erop gezet + velg wat warm gestookt. toen ging het goed , als je het rustig aan doet.
En als een schroef breekt kan je die eruithalen door er linkse draad in te tappen. en zo de restjes eruit draaien.
Mijn bike staat op:
Mijn topic:
Mischien kan je de schroeven uitboren :roll:
Waarschijnlijk zijn de schroeven geborgd. Voor dit soort klusjes gebruik ik altijd een slagschroevendraaier, een onmisbaar stuk gereedschap!
edgo
Bericht door edgo »
prozaq schreef:Waarschijnlijk zijn de schroeven geborgd. Voor dit soort klusjes gebruik ik altijd een slagschroevendraaier, een onmisbaar stuk gereedschap!
Yep de schroeven"schrikken"dan los,werkt bijna altijd :!:
mark#41
Bericht door mark#41 »
De naaf heet stoken met een verfbrander,goed heet, de oosterse motoren hebben alle boutjes in de wielen vast zitten met loctite.
Als alles goed heet is kun je de boutjes ,mits niet aan gort gedraaid,makkelijk los draaien
PIR3lly
Bericht door PIR3lly »
Krijg je de schroeven niet los, of zijn die er al uit en krijg je de schijf er niet vanaf???
Als het om de schroeven gaat, dan heb je echt een slag schroevendraaier nodig. Dat werkt perfect!
ertoes
Bedankt allemaal, ik ga het eens proberen met een slag-schroevendraaier.
zal wel volgende week zijn, aangezien ik er geen heb....
Polini 911 replica
- BZM koppeling
- dellortho 17,5mm
- malossi membraan
- domino snelgas
- +/- 8PK
Richard D
Bericht door Richard D »
zoals mark#41 al zei, met een brander heet stoken en dat een tik met de hamer op de schroevendraaier werkt echt geweldig.
ik garandeer je dat ze los willen (mits de kruiskoppen van de schroeven nog intact zijn)
