Trekt zwaar na verzuipen HELP
Xigh
Bericht door Xigh »
Jah dat soort van bakje onderop je carburateur.
Midnight
Bericht door Midnight »
heb net vlotterkamer eraf gehaald, geleegd en schoongemaakt. Daarna weer terug erop gedaan en hij trekt nog steeds niet goed.,, help!
Xigh
Bericht door Xigh »
Aantrekken is nou eenmaal zwaar werkje. Er is nog een topic over dat het zwaar is om je motor te starten. Moet je daar even kijken.
Midnight
maar zo zwaar was het nooit, na 15 cm trekken zit hij een soort van klem en je moet "the Hulk" of king kong heten wil je hem dan doortrekken :?
Midnight
en ik heb trekstart al nagekeken, touw en alles zit nog goed...
Xigh
Bericht door Xigh »
Jah hij blijft na een een stukje hangen. Maar je moet gewoon in een keer een enorme ruk geven dan trek je hem er zo doorheen.
Het schijnt dat na een tijd het aantrekken zwaarder word, maar dat het weer niet zo moeilijk is als je motor warm is.
Midnight
en als dit echt niet lukt, ligt het niet ergens anders aan?
Xigh
Bericht door Xigh »
Probeer het eens zonder uitlaat erop. Kijk of hij dan lekker wil. Want dan zou het opzich beter moeten gaan. Zo ja dan moet je je uitlaat beetje schoonmaken.
Wat voor verhouding rijd je?
Midnight
ik heb hem nog niet heel lang dus ik rijd 1:25 ben wel van plan op 1:35 te gaan rijden
Xigh
Bericht door Xigh »
1 op 40 zou ik doen. Maar goed het kan zijn dat je motor verstopt zit met olie, dan zit er niks anders op dan het hele ding uit elkaar te halen en schoon te maken.
Midnight
na die drie weken dat ik hem heb?? :? :(
Xigh
Bericht door Xigh »
Hangt er vanaf hoeveel je rijd. Maar ik zeg niet dat je nu meteen over moet gaan op andere smering en dat je hem nu uit elkaar moet halen. Ik denk dat je gewoon wat harder moet trekken. Ik heb al een hele tijd een mini maar nog nooit probleem gehad dat hij te zwaar trok. Als het zwaar was dan moest ik maar gewoon wat harder trekken.
PIR3lly
Bericht door PIR3lly »
Je bougie blijft er nog wel normaal uit zien?
Ik bedoel... Hij is niet te lang?
Het zou natuurlijk kunnen dat je zuiger tegen de bougie aankomt (ringetje vergeten).
Dit kun je dan wel zien aan het metalen gebogen stripje aan het eind van de bougie. Als deze tegen het ronde pennetje in het midden van de bougie zit, dan is ie verbogen en komt de zuiger tegen de bougie aan.
Kun je er nog net je nagel tussen stoppen, dan zal het wel goed zitten.
Midnight
hij doet het weer!! :D het is idd een kwestie van benzinekraan helemaal open.. choke helemaal open en een hele harde ruk geven. In ieder geval bedankt allemaal voor de tips!!! heeft me zeker geholpen!
SuperBike
Bericht door SuperBike »
Als de motor zwaar verzopen is kan er ook benzine in het blok zitten, en deze is moeilijk te comprimeren waardoor je veel meer weerstand ondervindt tijdens het aantrekken.
Ik ben Finn van der Kooij, ik ben nu nog te jong om te minibiken maar de bike staat al vanaf 2008 voor mij klaar, daar heeft mijn opa wel voor gezorgd.
