Ontsteking zonder vliegwiel
- rossi-nr.1
BEN schreef:accu-ontsteking+sparcon een idee?
en gewoon je vliegwiel "tjoenen" totdat je alleen nog maar het nokje overhoudt..
als ik alles of veel weghaal behalve het nokje...
krijg ik dan snellere gasreactie omdat er minder gewicht in zit??
gr..
erwin
- rossi-nr.1
ik ben zomaar wat af gaan draaien omdat ik toch een reserve heb.(goeie zit er natuurlijk nog op)
kga morgen kijken wat het verschil in gewicht is.
bovenkant is er bijna 3mm. af en zijkant vlak tot het plastic(open kant natuurlijk)
voorkant ook ff mooi blingbling gedraaid maar niet bij het middelste door de schroefdraad!
zal het veel helpen?
of is die nog verder te tunen?
rossi-nr.1 schreef:ik ben zomaar wat af gaan draaien omdat ik toch een reserve heb.(goeie zit er natuurlijk nog op)
Tot hoever heb je die precies afgedraaid? want ik snap het even niet...
wat bedoelen jullie met nokje? en tot het plastic afgedraaid huh? plastic?
zal wel makkelijk wezen maar kan er niet opkomen,,,,, zijkant vlak tot het plastic(open kant natuurlijk)???????????????
echt waar ik snap er ff niks van
- rossi-nr.1
je hebt een vliegwiel met een open kant aan de ene kant
de andere kant loopt dicht met die 3 sleufen erin en dat gat voor op je krukas duidelijk?
tussen magneten en het gewone staal zit plastic of rubber of andere kunstof.
dat bedoelde ik!
dat bedoelde ik!
- rossi-nr.1
- rossi-nr.1
dat nokje zorgrt ervoor dat je kontakt puntjes open en dicht gaan, hier loopt dat stiftje tegen aan. En als dat nokje dan bij t stiftje is opent het de kontakt puntjes
Zelfbouw 911
Nieuwe zelfbouw kriebels
check mijn mini op:[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=661&start=0[/url]
Nieuwe zelfbouw:[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=15013[/url]
ik heb eventueel nog wel een foto van zon onsteking met alleen dat nokje, ik weet alleen niet meer van welke site t afkomt, maar als je er intresse inhebt kan k um wel mailen
Zelfbouw 911
- rossi-nr.1
