starten met boormachine
owjarossi-nr.1 schreef:waarom niet??ids schreef:nee, zo kun je hem niet starten.
het kan niet omdat je koppeling dan niet draait en dus niet aan grijpt...
*edit met de boormachine lijkt mij ook niet egt slim omdat je dan de kans hebt om de draad op je krukas te vernielen edit*
gaat toch ook draaien net als bij aanlopen??
heb mijn minibike voor het eerst proberen te starten met een accutol, met gevolg dat ik nu mijn duimpie in het verband heb,
toen de motor aanpakte en ik de accutol er af trok,bleef de dop zitten,
en natuurlijk met mijn stomme kop
proberen de dop er af te trekken,
gevolg,een klap van de vliegwiel, nagel voor de helft afgeslagen en een stukkie vel minder.
dus voor mij geen accutol meer op vliegwiel,als er geen beschermkap over zit.
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- rkpdude
zoals ik al zij, ik gebruik een startmotor van een auto. Die zijn er in twee typen. met permanente magneten en planetaire vertraging. Deze moet je eigenlijk niet hebben omdat deze vertraging stuk gaat, en de draaisnelheid is te laag waardoor je meer kans hebt dat de moer van je krukas erafslaat. Voordeel is wel dat je de draairichting makkelijk kunt omdraaien door de plus en min om te draaien.
Dan heb je startmotoren die dmv veldwikkelingen een magnetisch veld opwekken. deze hebben er ook geen vertraging in zitten. Nadeel is dat het niet uitmaakt hoe je de plus en min aansluit, hij draait altijd linksom. en dat is dus de verkeerde kant voor ons puch blokkies. Het omdraaien van deze draairichting is een heel gepiel en tijdrovend klussie. De stroom moet andersom door de veldwikkelingen heen en dat is nog niet zomaar gedaan. Ik wens een ieder dus veel suc6 met dit klussie.........
Ik hou het gewoon bij mijn aanduwblokje met het hendeltje op het stuur.
Waarom zou je het jezelf moeilijk maken? Zeker wanneer je alleen voor de fun rijdt zoals wij in de zeeuwsche minibike races. Zo een externe startmotor is dan alleen om indruk proberen te maken op de rest.
Houd het simpel zolang er geen noodzaak is om het moeilijk te maken.
- John_W
Start zelf gewoon met een standaard Black & Decker accuboormachientje. Heb daar een goed adapter voor mijn dop mee en daarmee start de bike super. Ben daar zo enthousiast van geworden, dat ik het starthendeltje compleet weggelaten heb
Je moet de boormachine op het hoogste toerental zetten om er zorg voor te dragen dat je bij het aanslaan van de moter de dop er snel af kunt trekken. Wanneer ik dit op het lage toerental doe, komt de dop niet los en krijg je de hier reeds omschreven situaties.
Gebruik dus een hoogtoerige machine en voila .....
Hoi.
Ik had mn kameraad gesproken die is auto monteur,en er zijn waarschijnlijk ik zeg waarschijnlijk ook startmotororen die rechts om draaien,hij kijkt morgen ff.
want meestal zit de bak aan de rechterkant zij die maar bij de honda civic(B.J.94)zit ie links dus vorlgen hem zou die dan rechts om moeten draaien.
Ik dacht nog mischien zit er in de bak een andere overbrenging dat de startmotor toch linksom draait,maar dat is niet zo want als je hem in de versnellig zet en zonder kopp. start schiet de auto ook naar voren dus dat is niet zo volgens mij.
Stefan
Stefan
Of je hem nu links of rechts zet, hij zal altijd hetzelfde draaien.
Je start trouwens op je vliegwiel, niet op je bak.
Hij moet wel anders draaien als hij met zijn achterkant naar de boite (versnellingsbak) wijst (vb. bij achterwiel tractie).
Waarom geen extern scooter startmotortje gebruiken?
Klein en volgens mij kan je hem gewoon ompolen, hangt af van het type.
- wilco
starten en met de hand dat hendeltje bij je blok bedienen kun je wel vergeten. Daar ben jij niet sterk genoeg voor, en volgens mij kom je serieus een arm tekort.
werd er verteld door iemand
nou ik heb het wel met de hand gedaan hoor gas los draaien
en dan duim achter dat ding en lopen maar en lukt gewoon hoor
en niet genoeg kragt staat er warom niet gewoon ff duim er achter
streven is over de 13pk
http://www.wr-tuning.tk/
