Pagina 1 van 3
simonini
Geplaatst: di 13 dec 2005, 21:01
door nickjannis
kan ik een simonini uitlaat onder een minibike hangen?
(komt hij dan niet tegen de grond omdat het blok te laag hangt)?
of moet ik hem omlassen?
Geplaatst: di 13 dec 2005, 21:17
door Xigh
Meeste standaard uitlaten moet je omlassen. Behalve de echte minibike uitlaten.
Geplaatst: di 13 dec 2005, 21:52
je moet hem om lassen maar hij is vrij lang.
dus als hij wel zo onder je mini past(denk ik niet)
dan steekt hij een heel stuk uit. (bij een puch al een klein stukje)
dus bij een mini helemaal.
Geplaatst: di 13 dec 2005, 22:23
door mark007
En de vraag is durf je de gok te wagen om zo'n dure uitlaat te verzagen
Geplaatst: di 13 dec 2005, 22:32
ja dat is zo.
en dan nog wat voor setup heeft
nickjannis
want een simonini heef alleen een beetje nut als
je een wilde setup hebt dus geen 50snell (niet getuned).
door John_W
Uitlaat is volgens mij niet echt optimaal. Je krijgt de lengte wat lastig weggebouwd onder je bike. Zou gewoon op zoek gaan naar andere uitlaat. Heb zelf goede ervaring met uitlaten die op een Minarelli Horizontaal passen en natuurlijk de aloude Proma CC. De proma heeft een prettig brede powerband en presteert met de meeste cilinders erg goed. Scooteruitlaten zijn over het algemeen hoogtoeriger en beter geschikt voor de heel snelle setup's. Je moet onderin vaal wel inleveren.
Geplaatst: di 13 dec 2005, 23:24
door Scalibur
inderdaad uitlaat is niet ideaal pas te maken. Indien je het toch wil doen, moet er sowieso een "terugloopdemper" op.
Geplaatst: wo 14 dec 2005, 14:41
door nickjannis
ik moet nog beginnen aan men minibike maar ik wil alles tegelijk er op zetten.
mijn setup word waarschijnlijk deze:
gilardoni 75cc (getund bij abt)
rito race krukas
hpi ontsteking
26mm dellorto
26mm spruitstuk
4 kleps membraan
hank koppeling
(weten jullie toevallig welke uitlaat dan wel goed gaat)?
Geplaatst: wo 14 dec 2005, 14:44
door Scalibur
als je zoveel geld in je blok gaat steken heb je mss ook geld voor een opmaat uitlaat
Geplaatst: wo 14 dec 2005, 16:07
door nickjannis
als ik geen uitlaat gebruik maakt dat dan veel verschil in topsnelheid en optrekken?
Geplaatst: wo 14 dec 2005, 16:56
door TnTnelis
Snap jij het wel?
Geplaatst: wo 14 dec 2005, 17:15
door rossi-nr.1
haha...geen uitlaat gebruiken..
jongeman...een uitlaat is 1 van de belangrijkste delen van een blok:)...
gr.
Geplaatst: wo 14 dec 2005, 17:18
door nickjannis
kan je een demper van een simonini er af halen want het lijkt of die is vastgelast?
Geplaatst: wo 14 dec 2005, 17:22
door TnTnelis
nickjannis schreef:kan je een demper van een simonini er af halen want het lijkt of die is vastgelast?
Zit vast dacht ik, maar je kan je tailpipe afzagen, en een gebogen erop lassen en daar dan weer je demper oplassen.
Snap je?
Geplaatst: wo 14 dec 2005, 17:23
door nickjannis
ja, oke
